查看: 3121|回复: 0
钠-萘化学处理与低温射频等离子体处理PTFE
发表于 2012-6-14 21:51:00 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
PTFE TREATED WITH SODIUM NAPHTHALENE SOLUTION AND LOW TEMPERATURE  RADIO-FREQUENCY PLASMAS
作  者:秦岩 贾金荣 黄志雄
Qin Yan, Jia Jinrong, Huang Zhixiong (Department of Materials Science and Engeering, Wuhan University of Technology, Wuhan 430070, China)
机构地区:武汉理工大学材料科学与工程学院,武汉430074
出  处:《工程塑料应用》 CA CSCD 2011年第39卷第7期 4-7页,共4页
Engineering Plastics Application
摘  要:采用萘-钠化学处理和低温射频等离子体处理方法处理聚四氟乙烯(PTFE)。利用傅立叶红外光谱仪、静态接触角测量仪、绝缘电阻测试仪和扫描电子显微镜对改性效果进行了研究。结果表明,采用萘一钠化学处理,接触角可以降低至20°,剪切强度可以增大至3.564MPa,表面电阻率会降低至182.6GΩ;采用低温射频等离子体处理,接触角下降到72°,剪切强度增大到1.925MPa,表面电阻率下降到190.4GΩ。
Polytetrafluoroethene were treated with sodium naphthalene soultion and low temperature radio-frequency plasmas. The modification effects were evaluated by FTIR spectra, static contact angle measurment, insulative-resistanee conner and scanning electron microscope. The results showed that when sodium naphthalene souhion was used, contact angle reduced to 20°, lap shear strength increased to 3. 564 MPa and surface resistivity reduced to 182.6 GΩ; when low temperature radio-frequency plamas method was employed, contact angle fell to 72°, lap shear strength increased to 1. 925 MPa, and surface resistivity dropped down to 190.4 GΩ.
关键词:聚四氟乙烯 表面处理 接触角 剪切强度 表面电阻率
polytetrafluoroethene ; contact angle ;surface treatment ; shear strength ;surface resistivity ;
分类号:TQ325.4 [工业技术 > 化学工业 > 合成树脂与塑料工业 > 聚合类树脂及塑料]
全文快照:目前报道的表面处理方法主要有钠一萘化学处理法、氨钠法、联苯钠法、高温熔融法、辐射法、等离子体处理法等j。其中高温熔融法、辐射法等会产生对人体有害的物质,常用的是钠一萘化学处理与等离子体处理两种方法。于敏等l4 着重对钠一萘化学处理方法的理论基础进行了研究。贾冬义等从润湿性、粘接强度、表面形貌等方面对等离子体处理进行了深入细致的研究。但是目前国内外还没有相关报道对钠一萘化学处理方法与等离子体处理方法进行比较细致的比较。为此,笔者采用多种测试手段对两种方法改性PTFE 的效果进行了研究。1 实验部分1.1 原材料PTFE板材:武汉福达机电材料有限公司;环氧胶粘剂:自制;萘一钠溶液:浓度0.5 mol/L,自制。1.2 主要设备及仪器低温射频等离子体设备:功率200 w,压强100 Pa,气体流量50 mIMmin,处理气体为空气,湖北省等离子体化学与新材料重点实验室;傅立叶变换红外光谱(FTIR)仪:Nexus智能型,美国热电尼高力公司;静态接触角测量仪:JC2000C1型,上海中晨数字技术设备有限公司;电液伺服材料试验机:Instron1341型,英国1n—stron公司;绝缘电阻测试仪:TH2683型,电压1000 V,量程3,常州同惠电子有限公司;扫描电子显微镜(SEM):JSM一5610LV型,日本电子株式会社。1.
钠-萘化学处理与低温射频等离子体处理PTFE.pdf
308.86 KB, 下载次数: 23
售价: 1 氟币  [记录]
GMT+8, 2026-8-7 14:37 , Processed in 0.019047 second(s), 9 queries , Redis On.
