查看: 10386|回复: 4
[疑问求助] 求:制品中PTFE含量的测量方法
发表于 2008-11-21 10:38:55 |辽宁| 显示全部楼层 |阅读模式
求:制品中PTFE含量的测量方法
参与人数 1技术 +1 收起 理由
Teflon + 1 感谢您的提问!
发表于 2008-11-26 09:31:54 |江苏| 显示全部楼层
该高分子物质的分子量是在一定的范围内的数值,用化学方法不能分析含量,所以一般均用固含量表示其乳液中PTFE的含量。
Teflon + 2 感谢您发扬雷锋精神,辛苦了!
 楼主| 发表于 2008-11-28 08:29:30 |辽宁| 显示全部楼层
那乳液中PTFE的含量,即固含量怎么测知?
发表于 2008-12-22 23:25:25 |法国| 显示全部楼层
乳液中PTFE的含量,用干燥后固体重量推算。
在需要准确测量时,可使用TGA方法。
Teflon + 2 如果能再具体点,就好了!
发表于 2009-8-18 12:51:19 |浙江| 显示全部楼层
什么是TGA方法?好想了解制品中PTFE含量的具体测量方法,(包括计算方法)能否作个详细的解说?
GMT+8, 2026-10-26 11:03 , Processed in 0.379602 second(s), 6 queries , Redis On.
