查看: 12158|回复: 2
[生产工艺] PTFE浓缩液的浓缩方式探讨
发表于 2008-11-21 20:24:05 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
PTFE浓缩液的浓缩方式说有两种:
1) 采用非离子表面活性剂
2)真空浓缩
这两种浓缩方式有什么优缺点?
观点1:
PTFE浓缩的方法有很多。
最显而易见的就是加热浓缩法,通过加热,使乳液中过多的水份蒸发。加热浓缩主要的缺点是形成聚合物的不可逆凝聚,即凝聚物不能再重新分散开。同时加热浓缩也需要较高的能耗。
用非离子表面活性剂浓缩方法:按分散液重量的0.01-1%加入氢氧化钠,氨水或碳酸铵。接着加入分散液固体物重量6-12%的非离子表面活性剂,其结构式为:[R-C6H4-(OCH2CH2)nOH]或[Rˊ-C6H4-(OCH2CH2)9-10OH],其中R是带8-10个碳原子的单价烃,Rˊ为叔辛基,n=R+1或R+2。搅拌后,混合物加热到50-80℃,浑浊不清的现象表明非离子表面活性剂的可溶性开始降低,一段时间后,PTFE粒子沉降到容器底部,上层相对较清的溶液移出而下层的溶液复原。PTFE分散液的固含量可以达到55-75%。该方法可以获得较高浓度的浓缩液,浓缩速度较快。其缺点是上层废液中含有较多的表面活性剂,带来环保问题。
观点2:
还有的浓缩工艺通过半渗透膜。含有表面活性的乳液以一定的速度通过渗透膜,水可以透过,聚合物被隔膜阻挡,除去一定量的水后就可以得到固含量在60%以上的浓缩分散液。
观点3:
不管哪种浓缩工艺,稳定性是最终产品的关键需求,任何分散液都必须能达到几个星期到几个月的贮藏周期,也必须能经受和处理,在贮存周期内不会发生聚合物颗粒凝聚。对于给定的分散液,稳定性是固含量、PH值和粘度的函数,可以通过试验及失误调整这些特性,以提高稳定性。
观点4:
(用非离子表面活性剂浓缩方法:按分散液重量的0.01-1%加入氢氧化钠,氨水或碳酸铵。接着加入分散液固体物重量6-12%的非离子表面活性剂,其结构式为:[R-C6H4-(OCH2CH2)nOH]或[Rˊ-C6H4-(OCH2CH2)9-10OH],其中R是带8-10个碳原子的单价烃,Rˊ为叔辛基,n=R+1或R+2。搅拌后,混合物加热到50-80℃,浑浊不清的现象表明非离子表面活性剂的可溶性开始降低,一段时间后,PTFE粒子沉降到容器底部,上层相对较清的溶液移出而下层的溶液复原。PTFE分散液的固含量可以达到55-75%。该方法可以获得较高浓度的浓缩液,浓缩速度较快。其缺点是上层废液中含有较多的表面活性剂,带来环保问题。)该浓缩方法在浓缩的时候为什么要加入(分散液重量的0.01-1%加入氢氧化钠,氨水或碳酸铵)?加入的量过多会造成什么影响?
观点5:
我个人认为加入氨水就可以了,主要目的就是将聚合物链端的-COOH中和,保证乳液的稳定。
观点6:
国产的PTFE浓缩液做成的不粘涂料,为什么表面老是一层灰,显得不光亮,就是没灰了光泽度也不好,没光泽,但进口的就不会,难道我们中国就没有领先的产品,我们是努力啊,大家讨论一下,有什么东东可以改善一下,做到比进口的好。
需要努力的地方太多了,比如乳化剂问题,水质问题,温控精度问题,反应设备材质问题,操作人员技术问题。
观点7:
可以用真空浓缩的方法回收,还可以再次利用
观点8:
现在国内晨光的浓缩液不错,大家是否赞同?我觉的晨光 东岳和3F的都不错,只是分别使用于不同的市场。
观点9:
非离子表面活性剂回收方式总是有的,主要还是成本上合不合算的。
浓缩用的非离子生物降解性比较差,现在应该有很多替代产品的,我们公司此类产品可能不再生产了。
请问一下,废液中非离子的浓度大概在多少?
观点10:
影响浓缩液加工性能的主要因素,比如加工成环形带的色度,出成品率不高,防滴落效果不好,请解释一下好吗?非常热切期待,谢谢各位氟化工的前辈!
参与人数 1技术 +30 收起 理由
PTFE + 30 我很赞同
发表于 2008-11-28 08:42:02 |辽宁| 显示全部楼层
讨教
你说的浓缩后的固含量是怎么测知的?
晨光 的公司全称是什么?
 楼主| 发表于 2008-11-29 08:11:27 |江苏| 显示全部楼层
全称:中昊晨光化工研究院。正在建设的年产2500吨聚四氟乙烯分散浓缩液、4000吨氟橡胶、2万吨二氟一氯甲烷等三大项目工程,将分别在今年底和明年初全面投产,不但将为晨光院增加7亿元以上的产值。
GMT+8, 2026-10-25 09:01 , Processed in 1.882180 second(s), 6 queries , Redis On.
