查看: 11235|回复: 0
[原料树脂] PVDF T-1 的化学结构
发表于 2008-11-21 20:49:17 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
1. PVDF T-1 的化学结构
PVDF T-1 是由偏氟乙烯(VDF,分子结构CH2=CF2)聚合而成的线性聚合物,其大分子链段重复单元化学结构为-CH2-CF2-。
由于 PVDF T-1 所采用的VDF 单体纯度高达99.99wt%以上,聚合而成的产品经过独特的工艺进行充分洗涤,因此PVDF T-1 是一种具有很高清洁度的PVDF 均聚物。
2. PVDF T-1 的物理特性
由于 PVDF 涂料的烘烤加工温度一般为220~240℃,时间在10~30 分钟之间,若PVDF 在此温度与时间范围内发生颜色变化,将会严重影响制品的色调,
这就要求涂料用PVDF 必须具备良好的抗高温色变性。
PVDF T-1 从聚合工艺与后处理工艺两方面着手,成功解决了长期困扰国产PVDF 涂料用树脂抗高温色变性差的致命缺陷。
PVDF T-1 是一种粉末树脂,在制作涂料的过程中,在丙烯酸树脂的配合下分散于有机混合溶剂中,因此,PVDF T-1 在粒径控制方面有着严格的要求。
GMT+8, 2026-10-25 09:00 , Processed in 0.157494 second(s), 5 queries , Redis On.
