查看: 9465|回复: 8
[已解决] 聚四氟乙烯焊接法的使用设备
 火 [复制链接]
发表于 2012-7-3 10:50:58 |浙江| 显示全部楼层 |阅读模式
聚四氟乙烯的热风焊接法一般都选用多大的热风焊机?有无品牌,规格?
发表于 2012-7-9 17:57:54 |江苏| 显示全部楼层
楼主去搜索引擎搜索一下,厂家会给你型号,然后你再慎重选择。
该方法多用于几何结构复杂的制件,焊接强度略低于热压焊,但使用更为普遍。
热风焊接有搭接焊、对接焊和加强型对接焊3种焊接方法。
根据对焊件的强度及工艺要求选择接头形式,若是对接焊或加强型对接焊头需进行坡口处理,坡口一般为“V”型和“x”型,焊接手法与聚氯乙烯焊接类似。
在热风焊接方法中最重要的是焊条的选择,由于聚四氟乙烯本身黏附力小、不易被润湿,必需选择可熔性及熔体流动性好,能有效润湿聚四氟乙烯的焊条。牌号为Teflon PFA的可熔性聚四氟乙烯恰恰满足了这个工艺要求,不仅可焊性好,且焊接后的焊缝强度有良好的抗强力特性。
焊接前,将待焊接的聚四氟乙烯制件接头用丙酮等溶剂清洗干净,焊接及运条方法与聚氯乙烯焊接类似,焊条垂直于焊接面,焊枪以45。左右角靠近焊件,与焊接面保持5 10 mm距离。
其他焊接参数,该方法可多层、多道焊接,焊后对焊缝机械加工至需要程度。
施焊工艺小结如下:
(1)焊接前将被粘表面用丙酮或乙醇溶液擦洗干净,晾干;
(2)若采用对接焊或加强型对接焊需对工件焊接面做坡口处理,一般采取“V”型或“x”型坡口;
(3)选择牌号为Teflon PFA的可熔性聚四氟乙烯焊条,它具有可熔性及熔体流动性好的特点,能有效润湿PTFE表面;
(4)运条时焊条垂直于工件焊接面并与之接触,焊枪以45。角靠近焊件,与焊接面保持5~10mm距离,运条速度60~80mm/min,焊接风压0.098~0.294MPa;
(5)用惰性气体作介质加热至420~480℃,使PTFE焊接面熔融,同时将焊条熔焊在一起,待冷却后对焊缝机械加工至所需程度。
参与人数 1技术 +4 氟币 +1 贡献 +1 激情 +6 收起 理由
PTFE + 4 + 1 + 1 + 6
发表于 2012-7-28 15:18:22 |江苏| 显示全部楼层
焊接不太好吧
发表于 2012-9-13 15:56:06 |浙江| 显示全部楼层
发表于 2012-10-4 09:40:51 |广东| 显示全部楼层
参与人数 1技术 +4 激情 +4 收起 理由
PTFE + 4 + 4
发表于 2012-12-25 13:09:36 |上海| 显示全部楼层
很详细,复制黏贴~~~顶一下
发表于 2013-4-28 20:56:37 |江苏| 显示全部楼层
不错,顶下
发表于 2014-6-7 21:39:18 |山东来自手机 | 显示全部楼层
有扁枪嘴卖吗
发表于 2014-6-17 13:34:46 |辽宁| 显示全部楼层
挺好的 顶一下
GMT+8, 2026-11-2 06:42 , Processed in 1.667117 second(s), 8 queries , Redis On.
