查看: 9577|回复: 1
[原料树脂] 涂料用PVDF T-1树脂
 火 [复制链接]
发表于 2008-11-21 20:58:53 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
1、产品简介:
PVDF T-1是一种粉末状的聚偏氟乙烯产品,可以与丙烯酸树脂、添加剂等混配形成性能优越的烘烤型PVDF氟碳涂料。与其他牌号的PVDF相比,PVDF T-1更适合于制备烘烤型PVDF氟碳涂料中的罩面涂料、浅色涂料。
采用PVDF T-1为原料,通过适当的混配、喷涂加工工艺制备而成的氟碳涂层,具有良好的机械强度与韧性,对辐照、恶劣气候条件等均具有优异的抵抗性,在较宽的温度范围内可以长期使用并基本保持其性能。
2、产品特性:
项目
单位
指标
ASTM测试方法
外观
白色粉末
气味
无
纯度,≥
99.5
PVDF
标准相对密度
1.74~1.77
D 792,@23/23℃
熔点
156~165
D 3418
熔融指数
g/10min
0~2.0
D 1238,230℃,10kg
热分解温度
382~393
TGA,1%Wt. Loss,Air
溶解性
澄清透明,无杂质
30℃,1hr
1g/10ml NMP
含水率,≤
0.1
Karl Fischer
Hegman细度,≥
5.5
D 1210,B
 楼主| 发表于 2008-11-21 20:59:05 |江苏| 显示全部楼层
3、安全说明:
PVDF T-1在310℃以下热稳定性良好。在310~320℃的环境下长时间放置,会发生微量的分解,其主要分解产物为有毒的氟化氢和氟碳有机化合物。在高于370℃的环境中,产品分解速度明显加快。因此,建议在加工与使用过程中,环境温度不应超过310℃。
此外,尽管PVDF T-1具有优良的阻燃与抑烟性能,当PVDF T-1遇到火时,仍会释放出有毒的氟化氢和氟碳有机化合物。
4、包装与贮存:
包装于双层聚乙烯塑料袋内,再装入纸桶。每桶净重20公斤。
贮存于清洁干燥的仓库内。
GMT+8, 2026-10-25 09:00 , Processed in 0.084639 second(s), 5 queries , Redis On.
