查看: 8217|回复: 1
[疑问求助] PTFE乳液的固化方法?
发表于 2008-11-22 17:10:13 |广东| 显示全部楼层 |阅读模式
我买了一桶聚四氟乙烯分散乳液,说明书太简单了(后面附),不知道怎么固化,特请教各位高手. 我用来做实验的,要把乳液旋涂在ITO玻璃上制成超疏水薄膜,但是旋涂之后不清楚如何固化,我试过在100度下烘烤1小时,出来是一层白色膜,滴上水后变透明,而且不疏水. 是不是要加点什么或者温度有特别要求?
----------------我是孤独的分界线--------------------
PTFE乳液
指 标
项 目 单 位 指 标
外 观 白色均匀乳液
树 脂 含 量 % 60±2
粒 径 um 0.05―0.2
运动粘度(25℃) mm2/s 6―15
酸 碱 性PH ≥ 8
密 度(20℃)g/cm3 1.50―1.55
特点:本品是将四氟乙烯聚合后的分散液浓缩至聚四氟乙
烯固体含量为60%左右(重量)并以非离子型表面活性
剂稳定的水分散液。有突出的耐热、耐寒及耐摩性,还
有优异的电绝缘性,且不受温度与频率的影响,此外,
尚有不粘着、不吸水、不燃烧等特点。
---------------------我是孤独的分界线-------------------------
 楼主| 发表于 2008-11-27 22:31:18 |广东| 显示全部楼层
盼高人赐教
GMT+8, 2026-10-25 09:01 , Processed in 0.036694 second(s), 5 queries , Redis On.
