网站首页 | 行业资讯 | 技术资料 | 四氟企业 | 政策法规 | 会展信息 | 常用下载 | 论坛首页
返回列表 回复 发帖
塑料制品表面处理技术介绍
塑料制品表面处理技术介绍3 L% u2 r4 \' f& C3 ]
& {& y+ Z0 g3 R8 P3 k3 }. k    随着塑料加工与改性技术不断提高,应用领域迅速扩展。不同应用领域对塑料表面装饰、材料保护、改善粘接等性能要求日益增多,但各种塑料材料结构与组分不同,相应的表面性能也有明显差异。适应不同应用的各种表面处理技术与产品应运而生。
0 m7 `. h6 ]" C. A. S
( d2 g( I- x2 a  d; ^3 U  N" k6 x    适应塑料表面处理的不同需要,已有多种处理技术开发出来。常用的技术有:溶剂清洗(脱脂)、电晕处理、短波紫外光辐射处理、砂纸处理、喷沙处理、等离子蚀刻、化学蚀刻、加热处理等。针对不同材料,常常需要选择不同的处理方法。
% C  b2 n' q" A0 I/ ]; \
1 h6 U4 e6 f6 X$ E% W  O- ]0 a; `    表面处理方法的选用由于大部分塑料的表面能低,许多处理方法,如装饰、印刷、喷涂等都不能直接适用,而需要首先进行表面处理。塑料与各种不同材料的粘接性是表面处理需要解决的一个关键问题。一般来说,塑料粘接性能与材料结构及组分有关。# l8 i$ c) ^: H2 Q6 J; K0 y. I. d1 Q. X
结构影响
$ l& B) [* j+ E/ _' i+ _% b# o/ z1 j+ p' h! P0 ^$ `
    PP和PE等聚烯烃材料,表面能很低,通常只有30-34达因。要实现良好的粘接,一般要求表面能不低于40达因。粘接试验表明,PE在等离子处理后粘接强度可提高10倍;经过铬酸处理后,粘接性能约可提高5倍。经过同样处理,PP在离子化处理后粘接强度约会提高200倍,而在铬酸处理后则会提高600倍。4 D% U1 W, v3 [- D5 a: J  L+ d
# j. q( j0 o& X2 B, R; q# q    为什么铬酸对PP的处理效果如此显着,而对PE则不然?这是因为PP链段上每个碳原子都有一个甲基(-CH3)。甲基在经过氧离子化或铬酸处理后极易被羧基氧化。而且,即使只有很少的甲基被氧化,PP的粘接性能与极性也会因为羧基的存在而显着改善。而PE则没有这一基团。可以看出,聚合物的化学结构是进行表面处理时必须考虑的一个重要因素。
返回列表
