再生塑料的常用名词术语介绍; J( g0 t/ Y# j2 U9 I
! @! D0 ~- q$ @% T, A
1.再生料——塑料成型加工中的边角料或其他来源的废塑料,经过适当的处理而使其能再用于制造质量较低的制品的物料。
, k9 s& E7 {0 e J4 R: c) z
/ \2 n# B& z2 o2.再生塑料——以再生料为基材的塑料。) y1 y: Z. o# u7 F- p) ^4 n1 ~
. l) Q9 r* P- p) i3.水口料——指注塑制品生产过程中产生的流道、边角和不合格产品所形成的废料。: p! f! A$ `7 H9 c0 W5 n9 m
& o9 v @7 ]) S0 P( F y) K4.机头料——指挤出制品生产过程中的泄漏料或者过渡料以及注塑机打空时的清膛料。5 L' u1 y8 s3 o6 r4 @3 |. z
* Z* F% r" }: q0 D- g. _% S( c5.副牌料——塑料原料在合成过程中因为更换牌号或品种而产生的部分性能不合格的塑料原料+ ]' z" A w _5 v" c" X$ f
6 h# k# V- O2 ?& H% \9 u |
6.沉水料——指比重大于1克/立方厘米的材料。这里特指是含有矿物填充的塑料材料(聚烯烃类填充),不包括密度大于1克/立方厘米的塑料材料。5 ^3 C9 v7 k) Z; u$ g
* l( E% D+ ?1 L9 g+ D0 ]3 }
7.浮水料——指比重小于1克/立方厘米的材料。这里特指不含有矿物填充的塑料材料(聚烯烃类)7 c) n7 @9 ^" c6 t3 p( Y' r
1 e. `' _5 `2 R: i m% V) {# ]5 l
8.花料——指多色杂料。有的地方也指是用来做人造花的料。6 p: }# x7 z3 g# V
. @# E: j, p i. Z6 w
9.磨粉料——将塑料废料通过塑料磨粉机磨碎后所得到的粉状材料。4 z4 y( s9 a1 Z$ H
% d# i. R- u6 R& D; Q7 p10.造粒料——塑料材料通过造粒装置生产出来的粒状塑料材料。随造粒装置的不同,粒形也不一样,主要有半球形、圆柱形、方形等。
0 K# P% N) T) K/ K3 t) s# f! {
! k9 W/ E' e, Y3 B2 ]' P2 ~! m11.边角料——塑料成型加工作业中除了制品以外的一切材料。例如毛刺、主流道赘物、分流道赘物、溢边、型坯余料、废品等。热塑性塑料边角料可以回收使用,而热固性塑料的边角料却不能再用。
4 _& A+ i0 M9 Q7 n% b
$ X6 K& k: c0 {' {6 B _12.回用料(回收料)——也叫粉碎再生料。是在注塑成型、吹塑成型以及挤塑成型中产生的流道料、浇口料、制品的飞边料和和不合格品等废料。# Q0 Q0 P" |$ m6 B/ x% _' F' m! z
2 p' n( h: ]6 p7 K A0 q13.弹簧料——再生料行业对热塑性弹性体的俗称,作用是增加再生料的韧性。有些地方也叫“地蹦”。% _) u- V* ]; Q% L" e! e
) y. [, x* I! a% m9 Q14.死料——加热后不塑化的材料。一般指交联过的热塑性塑料和超高分子量的PE。有的地方也叫“生料”。( U7 \" X" z" i C* e$ d
- @( J- q+ G1 i& u* x3 a9 P15.熔体指数(MI)——热塑性树脂在一定温度和负荷下,其熔体在10分钟内通过标准毛细管的质量值,以克/10分钟表示。是表示热塑性树脂熔融时流动性的一个尺度。数值越大,熔融时的流动性越好,但拉伸强度等降低。) b! x' n. |5 ?' w& t+ ^ r
4 R+ G3 B$ ?5 |0 i+ Y
16.响料——一般指ABS、PS等有金属响声的混杂料。
. N. K1 Q- D4 E5 @6 X7 Z5 S+ [4 k% I: e0 L8 T b# Y
17.粑粑料——指更换滤网时清理下来的含有较多杂质的废料。
$ c" v4 z8 \: t W& k' N. b4 h* n# X9 w# ~
18.泡泡料——塑料通过塑料团粒机制成的团粒。# w6 X! _/ p: L9 m, r; T- V" \
) M4 |3 p+ X9 G/ `! e19.一级料——由水口料、机头料、边角料或不合格产品等粉碎或造粒所得到的材料。) d8 @+ j' o7 e9 _! {- W
- ?0 a: R' a4 E5 W$ K9 f9 p3 V" V20.树脂——受热时通常有软化或熔融范围,软化时,在外力作用下有流动倾向,常温下是固态、半固态或假固态等的聚合物。有时也可以是液态聚合物。在塑料工业中,广义地指作为塑料基材的任何聚合物。
7 O. G5 f- A4 g9 h1 p/ H2 k W. \$ C- t, V
21.毛料——一般是指没有破碎、分类及清洗干净的废旧塑料材料。! }# a. l# [2 X% \' T
1 k( q2 Y6 W) V' P8 {- x# V
21.火牛料——用来生产变压器或开关电源的塑胶原料,一般是PC/ABS合金或其他高温材料.& t; w; b# h3 |7 I3 q6 T
! A% i: j% U6 j
22.集装袋---各地叫法不同,有叫钓包袋、太空袋和吨袋等几种称呼9 u3 e2 i1 }% d7 c
; f! t( c& [: |! w U以上是我收集整理的部分,有错误的地方请朋友给予指正!也希望更多热心的朋友来完善这个名词术语的解释。以方便大家用共同的词语来表达相同的材料或过程。 |
