聚丙烯(PP)注塑工艺参数
5 `5 p( i+ L( N9 `' v/ y, v# f! A2 q1 y6 v: s7 }' m1 X7 Q
料筒温度 喂料区 30~50℃(50℃)' T: v4 q( w9 ]. c, {& [4 ? D
区1 160~250℃(200℃)4 p+ s: j9 D! t/ n- H$ d; M( O* |
区2 200~300℃(220℃); p" o8 y/ R1 W& [" f6 Z
区3 220~300℃(240℃)
: B/ x1 _' {! q, p# ?( x+ i" T* I; j区4 220~300℃(240℃)5 p& H$ q6 C1 C5 H3 U
区5 220~300℃(240℃)
8 z; V# i9 Z% y5 x) }喷嘴 220~300℃(240℃)
! T& m5 `0 B; i }括号内的温度建议作为基本设定值,行程利用率为35%和65%,模件流长与壁厚之比为50:1到100:1: r: U3 {2 O' b K% x
熔料温度 220~280℃
; S# F8 `& i3 I2 H# K3 n* L料筒恒温 220℃* C0 U9 T# W# _4 T' `
模具温度 20~70℃
& D# a9 U' `1 ~" z7 O, Y% C2 o3 P- A注射压力 具有很好的流动性能,避免采用过高的注射压力80~140MPa(800~1400bar);
8 S* G9 F) A. s6 n" V9 n0 D9 d一些薄壁包装容器除外可达到180MPa (1800bar)& G% {% d! z, g' N+ p0 \! z L
保压压力 避免制品产生缩壁,需要很长时间对制品进行保压(约为循环时间的30%);约为注射压力的30%~60%
5 v* t2 @$ j0 o背压 5~20MPa(50~200bar) O7 h; j4 z3 t9 ^8 f
注射速度 对薄壁包装容器需要高的注射速度(带蓄能器);中等注射速度往往比较适用于其它类的塑料制品7 \# ]9 I1 a) X Q G
螺杆转速 高螺杆转速(线速度为1.3m/s)是允许的,只要满足冷却时间结束前完成塑化过程就可以
1 j. D8 G& K" o, r, V* r+ l$ G: x计量行程 0.5~4D(最小值~最大值);4D的计量行程为熔料提供足够长的驻留时间是很重要的
5 R- d% t# A% R ]" j1 ]/ s残料量 2~8mm,取决于计量行程和螺杆转速0 d& d# j9 N" J8 X, s0 ^2 B, W% p" y
预烘干 不需要;如果贮藏条件不好,在80℃的温度下烘干1h就可以3 h- l& y$ F7 `
回收率 可达到100%回收7 ]. N' v d9 f& @7 V/ ?
收缩率 1.2~2.5%;收缩程度高;24h后不会再收缩(成型后收缩)0 F. t" P! S" c9 U
浇口系统 点式浇口或多点浇口;加热式热流道,保温式热流道,内浇套;浇口位置在制品最厚点,否则易发生大的缩水 F0 Q R5 N! H' G/ g* U* s
机器停工时段 无需用其它材料进行专门的清洗工作;PP耐温升
) N( N: p4 b2 V6 \7 e& j6 t9 S4 P料筒设备 标准螺杆,标准使用的三段式螺杆;对包装容器类制品,混合段和切变段几何外形特殊(L:D=25:1),直通喷嘴,止逆阀 |
