查看: 4450|回复: 0
[应用分享] 主动齿轮使用聚四氟乙烯油封的研制及其应用
发表于 2008-6-4 21:19:38 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
 摘要:本文简述了填充聚四氟乙烯(PTFE)这一新型高性能密封材料的特性;论述了聚四氟乙烯油封的先进性与可靠性;研制的聚四氟乙烯主动齿轮油封各项性能指标均满足国家标准,很好地解决了多年来后桥主动齿轮油封的漏油问题。指出填充聚四氟乙烯油封是一种技术含量较高的“三新”产品,是今后油封发展的一个方向,在汽车领域中的应用前景非常广阔。
 叙词:主动齿轮油封
 1 概述 随着汽车工业的快速发展,对发动机、底盘等总成的可靠性要求越来越高,其所使用的油封 尤其是旋转轴油封承受的工况条件也愈来愈苛刻,因此选用的油封其密封性和工作可靠性就 显得特别重要。
 在汽车领域,人们一直沿用橡胶油封,使用比较广泛的是丁腈橡胶油封与氟橡胶材料油封, 前者价格便宜,成本低廉,但耐温与密封性都较差,泄漏情况比较严重;后者的耐温性与密 封性有明显改善,但成本较高,且仍具备普通橡胶材料的某些不良共性,如对轴的偏心反应 特别敏感等,泄漏现象仍比较普遍
 八十年代初,美国Mather与National等公司相继研制成功填充聚四氟乙烯(PTFE)油封代替唇 形橡胶骨架油封,成功地解决了发动机漏水、漏油问题,同时大大提高了发动机乃至汽车的 技术性能。 跃进集团公司NJ1043系列底盘后桥主动齿轮油封以前使用的是丁晴橡胶材料,泄漏较严重, 公司每年要承担几十万元的“三包”索赔,同时影响了整车的形象。在此状况下,公司多次 组织相关单位进行技术攻关,并使用过氟橡胶等材料的油封,效果仍不理想。为此,跃进集 团公司相关部门专门与南京三富实业公司(南京玻璃纤维研究设计院五所)一起,研制聚四氟 乙烯主动齿轮油封,经过半年多的努力,通过严格的材料性能测试、总成台架试验及装车路 试,终于研制成功,很好地解决了后桥主动齿轮的漏油问题。
     2 材料特性 聚四氟乙烯又名特氟隆或塑料王,是四氟乙烯单体的共聚物,它具有下列特性:
 (1)高度的化学稳定性:具有很好的化学惰性,强酸、强碱或强氧化剂及有机溶剂等对它均 不起作用。
 (2)良好的热稳定性:裂解温度在400℃以上,因此,它能够在-200℃~300℃温度范围内正 常工作。)良好的减摩性:PTFE材料相互之间的摩擦系数为0.1~0.2,与金属间的干摩擦 系数为0.1~0.3,有液体润滑的情况下为0.02~0.04,其动静摩擦系数都比较小,且其 始动摩擦系数与动摩擦系数几乎一样。
 (3)优异的自润滑性:PTFE材料表面具有突出的表面自润滑性,几乎所有粘性物质均不能粘 附到它的表面上去。由于聚四氟乙烯材料具有上述特性,如果再将其性能作适当改进,则选用它作汽车旋转轴油 封材料是比较理想的。
    3 油封的研制及其结构型式与密封机理 (1)结构型式与特点 我们研制的油封结构如图1所示。 1-主密封唇2-防尘唇(副唇)3-螺旋槽 图1PTFE油封结构 主密封唇上开有螺旋槽(回流槽),它的功能是将力图外泄的润滑介质“赶送”回密封腔内。 其过盈量较大,径向力主要由唇口的过盈量保证,属于面接触。防尘唇(副唇)主要用来防止 外界杂质(泥沙、灰尘、水等)进入所密封的介质中,同时也防止外界杂质进入主密封唇与旋 转轴之间,以免引起油封唇口或旋转轴的磨损。 聚四氟乙烯与橡胶相比是两种截然不同的材料,因此在设计与结构上有其自己的特点:
 1、聚四氟乙烯油封一般采用均匀的薄壁断面的密封元件,这种设计方法一方面为补偿聚四 氟乙烯材料的高挠曲模量,满足在大动态偏心的条件下应用,另一方面薄壁面也可减少热膨 胀量和压缩蠕变值,以减少其对接触状态的改变。
 2、密封唇和轴之间的接触为面接触,这样可以保持一个足够的油膜。 (2)密封机理 如前所述,在油封主唇口部刻有螺旋槽,放大后形状如图2所示。图2密封作用原理图 装配好的聚四氟乙烯油封在运转几转后,借助于自身的弹形变形,使唇口部分很好地贴合在 轴径上,后桥在工作过程中,进入油封部与轴颈贴合部位的润滑油膜随着旋转轴一起转动, 一旦油膜碰到油封螺旋槽,就将会受到螺旋斜面的作用而产生一个向机内密封介质的作用力 (图3)。此力就会将欲外流的液体介质压回储油端(也即是油封螺旋槽具有泵吸的功能)。当 该作用力大于油封本身受到的来自储油端的油压时,就能实现密封。 上述压力可用下面公式进行计算: p′=μLvC2F(α,s) 式中 p′—螺旋槽产生的轴向反作用力; C—旋转轴与油封唇口之间的间隙; L—唇口与轴接触宽度; V—旋转轴表面线速度; μ—液体介质的动力粘度; F(α,S)—螺旋槽结构要素。 由上式可知,当后桥工况一定(μ,V,C基本不变)及一定的设计条件(即L不变)时,F(α,S )是影响上述分压力的重要原因,即油封螺旋槽的几何尺寸、方向、密封材料硬度及其弹性 等将直接影响到油封的分压力以及油封的密封性能。 图3油膜受力分析图4 试验与应用研究 为了保证主动齿轮PTFE油封的性能,根据技术条件进行多项试验。
 (1)材料试验研究 碳纤维增强聚四氟乙烯(CFRP)是一种新兴的密封材料,其耐磨性、耐温性、强度及弹性模具 均高于其它填充聚四氟乙烯,自润滑性能优异,最近一、二十年国内外发展很快,我们研制 的油封采用的就是此种材料。 在材料研究过程中,采用正交设计法,设计出SFYⅠ、SFYⅡ、SFYⅢ、SFYⅣ、SFYⅤ五种配 方,经过试验性能对比,选择出SFYⅡ配方更适应轻卡公司后桥主动齿轮密封工况,其机械 物理性能见表1。 表1SFYⅡ配方材料物理性能 序号物理性能单位性能指标 1密度g/cm220~21 2硬度(邵氏D)度50~58 3抗拉强度Mpa16~18.4断裂伸长率%260~300 5磨痕宽度mm4.5~5.0
 (2)油封台架试验 台架试验是在HS-100A回转式油封试验台上进行。该试验台为无级变速、自动记时、自动控 温,可六只油封同时做模拟试,共对24A1-02050B、130-2402050A、221-2402050A、2402NA1 -006四种件号油封进行试验。24A1-02050B主动齿轮油封试验情况见表2。 表224A1-02050B主动齿轮油封性能表(规格:58×103× 12) 项目单位标准要求实测条件 试验用油SAE15W/40机油SAE515W/40机油 轴跳动Mm007502 孔偏心Mm0202 最高转速r/min38003800~4000 试验油温℃环境温度+6090~100 加油量油平面与轴中心线平齐油平 面与轴中心线平齐 样品数量62 试验周期H350350  试验结果见表3。 表324A1-02050B主动齿轮油封试验结果 件号项目性能指标实测结果 0102寿命试验试验结束后,6个密封圈 最大允许泄漏量为12g,单个密封圈最大的 允许泄漏量为3g。从试验装置上拆下的油封唇不应有裂纹出现及明显磨损。无泄漏,无 裂纹及磨损。  研制的四种型号主动齿轮油封全部满足了技术标准要求。为了增加试验结果的可信度与重复 性,还委托第三方权威机构对油封进行台架考核,且全部通过。 (2)道路应用试验 20台装有聚四氟乙烯主动齿轮油封的NJ1043车,通过了3万公里的道路试验,达到了无泄漏 的技术要求。 经过大量的试验研究工作,研制的聚四氟乙烯主动齿轮油封目前已大批量投入装车使用。到 目前为止,已装车上万辆,效果良好,取得了令人满意的结果。
    4 结论
 (1)PTFE是目前最佳的自润油材料,其自润滑性能好,摩擦系数低,在液体润滑情况下为0.02~0.04。
 (2)PTFE油封耐高低温,温度范围为-200℃~300℃。
 (3)对轴的偏心不敏感,在径向跳动04mm工况下仍可正常工作。
 (4)PTFE油封适合于发动机、主动齿轮、变速箱等各种工况的密封。
 (5)PTFE油封可做到无泄漏。
 (6)研制的四种件号的主动齿轮油封均满足国家标准指标要求,很好地解决了后桥主动齿 轮油封漏油问题,产生了较大的经济效益与社会效益。
 (7)填充PTFE油封是一种技术含量较高的产品,是今后油封发展的方向。
奥迪生产A2型
 奥迪公司为了全面占领豪华轿车市场,先后开发并生产了A8、A6、A4、A3等豪华型轿车 ,现在又推出A2型豪华轿车。该车采用12L及14L增压电喷柴油机,百公里油耗为3L。 奥迪公司在A2型轿车上采用了全铝结构,自身质量仅为825kg,其中车身质量比钢板车身轻4.3%;底盘质量减轻81kg;座椅骨架质量减轻19kg;柴油机缸体质量减轻17kg。大众在A2型轿 车上充分利用A8型轿车的生产经验,整车 占60%,铝铸件占22%,铝型材占18%。由于采用了 连铸件和连冲件,使A2型轿车总零件数比A8轿车少240个。例如A8型轿车中车柱由6个零件组 合而成,A2型轿车只采用一个组合件,车身侧板骨架也是一个组合件。奥迪公司还采用全新 的连接技术如激光焊接,焊缝总长30m;熔极惰性气体保护焊,焊缝总长20m;冲铆技术,铆 点1800个。 奥迪公司在内卡苏尔姆厂专为生产A2型轿车建造了一批新厂房;车身厂、总装厂及物流车间 。涂装车间和总装车间连在一起节约了面积。 奥迪公司为生产A2型全铝轿车,设备耗资达3  4亿德国马克。
张庆:1965年生,女,跃进汽车集团轻汽公司 质量部,高级工程师。
GMT+8, 2026-8-9 04:09 , Processed in 0.018749 second(s), 5 queries , Redis On.
