查看: 3786|回复: 0
用大气压下空气辉光放电对聚四氟乙烯进行表面改性
发表于 2008-12-1 20:32:39 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
摘要: 通过放电的电气特性测量和发光特性观察,界定了空气中大气压下辉光放电(APGD) 和介质阻挡放电(DBD) 的不同放电特点. 用扫描电子显微镜(SEM) 观察、接触角测量和X 射线光电子能谱分析(XPS) 等手段,研究了空气中APGD 和DBD 对聚四氟乙烯(PTFE) 表面进行改性的效果,并分析了APGD 和DBD 处理效果不同的原因.
实验结果表明:PTFE 表面经APGD 和DBD 处理后,其表面微观样貌和表面化学成分均发生变化,且APGD 的处理效果优于DBD. APGD 可以对PTFE 表面进行更为均匀的处理,经APGD 处理40 s后,PTFE 表面的w (O) 从0 增加到21 % ,表面的水接触角从118°下降到53°.
关键词: 等离子体;大气压下辉光放电;介质阻挡放电;表面改性
用大气压下空气辉光放电对聚四氟乙烯进行表面改性.pdf
133.38 KB, 下载次数: 39
GMT+8, 2026-7-15 00:31 , Processed in 0.027224 second(s), 6 queries , Redis On.
