查看: 4502|回复: 1
聚四氟乙烯石棉盘根【JC 341-1982】
发表于 2008-12-1 20:47:18 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
国家建筑材料工业局部标准 JC 341-1982 聚四氟乙烯石棉盘根
1 定义和用途
1.1 聚四氟乙烯石棉盘根系用石棉线浸渍聚四氟乙烯乳液编织成的密封材料。
1.2 聚四氟乙烯石棉盘根适用于压力120 公斤/厘米2,温度-100~250s的管道阀门、
活塞杆上作防腐、密封材料。
2 技术要求
2.1 聚四氟乙烯石棉盘根的规格公差应符合下表规定:
毫米
规格 公差 规格 公差
3.0,4.0,5.0 ±0.3 13.0,16.0 ±0.6
6.0,8.0,10.0 ±0.4 19.0,22.0,25.0 ±0.8
注:如需方有特殊要求,可由供需双方商定。
2.2 聚四氟乙烯石棉盘根容重应不小于1.1 克/厘米3。
2.3 聚四氟乙烯石棉盘根应卷成圆盘形,圆盘的内径不小于成品规格的4 倍。每盘允许
有一段不短于1 米的短段。
2.4 聚四氟乙烯石棉盘根编织花纹应匀称、平整。表面不应沾污尘土杂质,并不许有外
露线头、断线等缺陷。
2.5 聚四氟乙烯石棉盘根应有一定弹性。
2.6 聚四氟乙烯石棉盘根的耐酸失量不大于25%。
聚四氟乙烯石棉盘根.pdf
159.97 KB, 下载次数: 4
售价: 1 氟币  [记录]
聚四氟乙烯石棉盘根
发表于 2009-2-3 11:16:20 |吉林| 显示全部楼层
太好了啊   哈哈
GMT+8, 2026-10-25 11:20 , Processed in 0.030546 second(s), 11 queries , Redis On.
