查看: 4775|回复: 0
[学习课件] 高分子链的结构
发表于 2008-12-2 12:54:51 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
四氟乙烯和六氟丙烯共聚物(F-46)
传统合成方法:乳液聚合,产品质量差,熔融挤出加工成制品时, F46制品出现黄色斑点,制品的电绝缘性能降低。其原因是端基分解导致:
NaSO4(CF2-CF2)n(CF2-CF(CF3))mSO4Na
新合成方法:用全氟过氧化酰引发剂引发聚合:得
四氟乙烯和六氟丙烯共聚物的端基为:
Rf-(CF2-CF2)n(CF2-CF(CF3))mRf
加工稳定性好,制品性能优异,属高品质的有机氟材料,附加值高。
PTFE:-CF2-CF2-
有机氟高分子的主链上带有大量的氟原子,
氟原子吸引电子和束缚电子云的能力最强,
而且氟原子的原子半径小、电子云密度大、电子云流动性小,难极化,与碳原子形成的C—F键的键能比C—H键大,
C—F键稳定,不易被破坏。有机氟高分子特有的“α—氟代效应”,使与C—F键相邻的化学建均得到加强;
同时,氟原子的电子云对高分子主链(碳链)有强的屏蔽作用,这种强屏蔽作用对有机氟高分子(如,聚四氟乙烯等)主链起到了保护作用,这种特殊的高分子结构可赋予有机氟高分子及其制品诸多优异性能。
有机氟高分子的特殊结构可赋予有机氟高分子 及其制品诸多优异性能
如高耐候性、高抗紫外线性和高耐化学性、高耐腐蚀性等化学特性。
同时,C—F键又有难极化的特点,这使有机氟高分子材料的表面能最低,
表面能低使氟材料表面有很好的拒水性、拒油性、耐沾污性和理想的生物稳定性及相容性。
有机氟高分子的结构特点
有机氟高分子的化学特性:
最好的化学稳定性:
高抗紫外线性、高耐候性、高耐化学性、高耐老化性
特异的表面性能—表面能最低:
拒水性好、拒油性好、耐沾污性好
理想的生物稳定性和生物相容性:
优异的光学性能:
可有低折射率、高透明性
优异的电学性能:
低介电常数、高绝缘性
有机氟高分子材料被誉为“有机材料之王”。
有机氟材料是高性能材料,是极端恶劣环境条件下工程技术的首选材料,如:
氟塑料(塑料王):聚四氟乙烯可在250℃的温度下长期使用,做化学反应时,使用的搅拌片,搅拌塞多时用聚四氟乙烯制的;
氟涂料(如,不粘锅涂料)可在有盐、油、醋和高温条件下长期使用;
室温固化建筑氟涂料有超耐候和超耐久性 ,其使用寿命可达20年以上,被称为涂料王;
全氟聚醚硅橡胶的使用温度范围为-50℃—200℃,且高耐油、耐胺,是航空、航天和汽车中的理想的耐油密封材料;
全氟离子交换膜可在强碱和较高温度工况下长期使用。
有机氟材料在功能材料领域也占有重要地位。
高分子链的结构.ppt
681 KB, 下载次数: 35
高分子链的结构
GMT+8, 2026-10-25 10:47 , Processed in 0.021347 second(s), 8 queries , Redis On.
