查看: 6147|回复: 0
[知识分享] 膨胀聚四氟乙烯密封板
发表于 2008-12-5 20:18:46 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
膨胀聚四氟乙烯密封板是采用100%多向型纤维的聚四氟乙烯材料经特殊工艺制成的板状密封材料,可以方便的切割成6140垫片。适用于所有类型的法兰和几乎所有介质,使用温度范围广,在特别的机械强度,蠕变小,柔软性优异,可用于对纯度要求最严格的条件,它本身是清洁和无毒的。
  ·温度范围:-240℃到+270℃,短时间内可达315℃
    ·PH值:0~14(熔碱金属和高温高压下的氟元素除外)
    ·使用压力:从真空到20MPa
    ·使用认可:TA Luft:符合空气质量技术要求。
               FMPA:经认可,允许应用于食品。
               FDA:符合FDA的CFR 177.1550规定。
  ·供货范围:规格:1500mm(长)×1500mm(宽)
                      厚度:从0.5mm~6.0mm
膨胀聚四氟乙烯密封板
膨胀聚四氟乙烯密封板
GMT+8, 2026-10-25 09:00 , Processed in 0.084043 second(s), 7 queries , Redis On.
