查看: 11969|回复: 1
硅灰石纤维改性PTFE材料摩擦性研究
发表于 2012-10-11 19:25:05 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
硅灰石纤维改性PTFE材料摩擦性研究
禹权[1] 叶素娟[2][1]金发科技股份有限公司产品研发中心 塑料改性与加工国家工程实验室,广州510520 [2]华南理工大学材料学院,广州510640
摘 要:采用硅灰石纤维(WF)、青铜粉、石墨填充改性聚四氟乙烯(PTFE),制备了PTFE摩擦材料。结果表明,与用作密封件的传统改性PTFE材料相比,采用WF、青铜粉与石墨复合改性的PTFE材料,具有较好的抗磨损性能,对对磨材料损伤较轻微,具有较好的硬度,能用作长期使用的密封材料。[著者文摘]
关键词:聚四氟乙烯 硅灰石纤维 摩擦磨损 对磨性
Research of the Tribological Properties of Mineral Fiber Filled PTFE CompositesYu Quan, Ye Sujuan 1. Research and Development Center, National Engineering Laboratory for Plastic Modification and Processing, Kingfa Science and Technology Co., Ltd., Guangzhou 510520, ChinaAbstract:Wollastonite fiber ( WF ), bronze powder, graphite were filled in Polytetrafluoroethylene ( PTFE ) to make PTFE seal materials.The results showed that compared with conventional PTFE materials, PTFE filled with WF, bronze and graphite had the advantages of better wear resistance, less scratching to couple ring, had better hardness and could be used as long life seal materials.[著者文摘]
Key words: Polytetrafluoroethene ; wollastonite fiber ; friction and wear ; scratching properties
硅灰石纤维改性PTFE材料摩擦性研究.pdf
209.03 KB, 下载次数: 6
硅灰石纤维改性PTFE材料摩擦性研究
发表于 2020-5-6 08:35:29 |江西| 显示全部楼层
替代万泰硅土BS280、德国Nordkalk W635、600EST、NYAD1250等进口硅酸钙产品,市场应用成熟,性价比超高。技术交流黄工18870512069
特性:
1.针状,具补强性,最高耐冲击性、抗拉性佳,抗拉性非常出色,。
2.产品经表面环氧特殊工艺处理,本品无毒、无味、体轻、质软、多孔、隔音、耐热、耐酸、比表面大及化学性质稳定等优良特性补。
3.系列产品是由精选高纯硅灰石,采取特殊的加工工艺,完美保留了其天然针状的结构,呈现给用户的是一支天然高白度、高补强。
应用:(硅橡胶、氟橡胶、丁基橡胶等)
FKM氟橡胶与HNBR 等特种橡胶高结构性,具有吸油和自润滑的作用。在油封制品中有广泛应用。
优点:
1.自有矿山,品牌产品,质量稳定。
2.经过表面处理,德国制造,专业用于氟橡胶FKM油封配方中,优点是在浅色制品中有很好的补强作用,强度可达到16MPA。
3.高填充比硅藻土填充量大,做出的产品撕边比硅藻土好。同时,由他的高结构性,具有吸油和自润滑的作用。在油封制品中有广泛应用。
用法:
推荐的配比为:按实际配方份数加入10~30份,在混炼操作时与其他辅料一起加入,根据具体需要的性能进行调整,达到最佳的加工性及物性。
GMT+8, 2026-8-6 04:21 , Processed in 0.057140 second(s), 8 queries , Redis On.
