查看: 6051|回复: 3
膨体聚四氟乙烯微孔一聚氨酯复合膜的制备
 火 [复制链接]
发表于 2008-12-6 10:38:00 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
膨体聚四氟乙烯微孔一聚氨酯复合膜的制备
摘 要:由于膨体问微孔膜在使用中会受到污染而影响其耐水压,通过问/PU复合膜可有效解决此问题.在PTFE膜表面涂覆PU溶液可制备FrrFE/PU复合膜,研究发现,PU溶液组成和固化条件对PTFE/PU复合膜剥离强度有很大影响,丁酮+DMF、乙酸乙酯+DMF、甲苯+DMF均可作为PU在FrrFE膜上的涂层溶剂;先低温后高温的固化方法有利于提高复合膜剥离强度.
关键词:聚四氟乙烯微孔膜;聚氨酯;复合膜;溶剂
膨体聚四氟乙烯(PTFE)薄膜具有良好的化学稳定性、热稳定性、拒水性、难燃性、防水透湿性及成孔加工性等特点.PTFE薄膜的生产工艺主要有压延、车削和拉伸等,其中只有拉伸薄膜才具有良好的微孔结构.通过拉伸方法加工PTFE微孔薄膜的技术是由美国Gore公司发明的.继美国之后,其他一些国家,如日本、瑞士、德国、英国争相研制,其中最活跃的当属于日本,除与Gore公司合作外,还有自行研制了多层、多孔、半烧结的PTFE薄膜.经过双向拉伸等工艺加工成的多微孔PTFE薄膜在膜技术中占有重要的地位.Gore公司将其与织物粘合后作为“防水透湿”功能面料,风靡市场,目前成为国际防护服装及欧美军队最主要的装备品之一.PTFE材料的化学惰性和耐热稳定性更拓宽了其应用领域,无论是置于苛刻的化学环境、暴露于高温条件下、或是要求生物兼容性及低化学可萃取的场合,多孔PTFE薄膜均可视作为理想的材料.Gore公司在对Pn 薄膜用于生化防护服方面也作了一些探索⋯
鉴于PTFE薄膜独特的性能,总后勤部军需装备研究所开展了PTFE薄膜的研制工作.在反复试验的基础上,摸索了PTFE拉伸工艺和设备参数,设计了世界上第二条幅宽1.8 m双向拉伸PTFE薄膜生产线,设计了国内第一条PTFE薄膜复合的多功能层压机 2,所生产的防水透湿防风保暖服装已装备部分部队.由于PTFE微孔膜的亲油性和憎水性,使其微孔在使用过程中容易受到污染物(如汗液、表面活性剂等)污染进而变为亲水,丧失防水性能,这在服装穿着和洗涤中尤为明显.为解决此问题,同时提高PTFE膜的粘结性能,需要研究PTFE/PU复合膜.
复合膜是一种非对称分离膜,一般制造方法是先制造多孔支撑膜,然后再设法在其表面形成一层非常薄的致密皮层,通常这两层材料是不同的高聚物.复合膜的制造技术是指皮层如何复合到支撑膜表面的方法,主要有界面聚合、就地聚合(单体催化聚合)、溶液浇铸、溶液浸涂或喷涂,此外还有等离子聚合、水面展开法等.由于FrrFE的低表面张力,PU的高表面张力,两者形成均匀的复合膜具有较大难度,需要通过加入特殊溶剂加以实现,目前此方面研究进行较少.
本文对膨体PTFE/PU复合膜的制备及形态进行了探讨.
膨体聚四氟乙烯微孔一聚氨酯复合膜的制备.pdf
291.47 KB, 下载次数: 45
膨体聚四氟乙烯微孔一聚氨酯复合膜的制备
发表于 2010-3-24 16:36:12 |浙江| 显示全部楼层
好文章啊,谢谢楼主,呵呵
发表于 2010-3-27 16:48:47 |广东| 显示全部楼层
好东西啊,呵呵呵,谢谢楼主
发表于 2015-10-26 14:36:16 |山东| 显示全部楼层
好文章,学习了
GMT+8, 2026-10-5 02:58 , Processed in 0.041398 second(s), 10 queries , Redis On.
