查看: 5703|回复: 3
[已解决] PTFE结晶度问题:PTFE材料究竟是结晶度大好还是结晶度小好?
发表于 2012-10-12 15:14:39 |广东| 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,请问一下,PTFE材料究竟是结晶度大好还是结晶度小好?为什么呢?
发表于 2012-10-15 19:15:49 |江苏| 显示全部楼层
刚生产出来的树脂原料结晶度在90%以上,是所有塑料中结晶度最高的一种,在烧结熔融的过程中,有规则的结晶排列逐渐消失;在开始冷却时,有规则地分子排列又开始生成,即结晶的形成。冷却速度决定了结晶度的高低,冷却速度越慢,结晶度越高。为降低树脂的结晶度,通常采用淬火处理的方法。
结晶度越低,制品硬度越低,透明性越好。在生产PTFE分散软管时,为降低树脂的结晶度,通常采用淬火处理的方法。
谢谢。  发表于 2012-10-15 19:22
发表于 2012-10-18 15:24:09 |四川| 显示全部楼层
看你运用的环境,取决于你想要什么样的性能。结晶度越高,硬度越大。洁净度越低,韧性越好。
参与人数 1技术 +2 氟币 +2 贡献 +1 激情 +6 收起 理由
PTFE + 2 + 2 + 1 + 6
发表于 2012-10-20 13:47:09 |河北| 显示全部楼层
要看使用什么产品要,需要什么样的要求了
GMT+8, 2026-10-25 10:07 , Processed in 0.057153 second(s), 6 queries , Redis On.
