查看: 3588|回复: 0
[其他资料] 混合蜡粉3M Dyneon™微粉聚合物添加剂
发表于 2012-10-12 22:41:53 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
3M Dyneon™微粉聚合物添加剂
1.介绍
Dyneon TF 微粉是白色,细小粒子,由低分子量聚四氟乙烯制备,主要作为塑料,油墨,涂料中的添加剂使用,改善基体材料的不粘性和耐磨性。
微粉的分子量一般是高分子量四氟乙烯的1/100,较低的分子量也就意谓着微粉不适合高分子量四氟乙烯的模压以及烧结工艺,因为由其制得的产品不具备强度。而低分子量的四氟乙烯,可以很好地与基体材料混合,从而赋予基体材料一定的四氟乙烯的特性。而高分子量的四氟乙烯会出现纤维化,以及聚并的粒子不易破碎,不能够作为添加剂使用。
添加微粉,基体材料的性能会有所改变:
在热塑性塑料,弹性体以及热固性塑料中,可以提高材料的耐磨性,不粘性,降低表面摩擦系数。
在油脂中,润滑性以及快速润滑性有所加强,尤其是在高温,高负荷的场合下。
在油墨中,在高质量油墨中,可以帮助提高表面光泽度,增加耐磨性,减少堵塞。
在不粘涂料和耐磨涂料中,提高涂层的不粘性,降低摩擦系数, 提高防腐性,耐磨性
2.Dyneon TF 特性
        优良的不粘性和耐磨性
        耐化学性好
        使用温度宽
        耐老化、韧性好
        不燃,常温下无闪点
        极高的抗UV性
        良好的绝缘性
        接触食品
   符合德国BgVV标准
3.加工和使用
Dyneon TF 微粉作为添加剂可以在很多领域应用,所以在加工和添加量方面给出的建议仅供参考。但是有一点是非常重要的,要保证微粉在基体材料中均匀的分散。
TF9205,TF9208具有较小的粒径,良好的流动性,使得其很容易与其他材料混合,在基体材料中有较好的分散。
TF9207是乳液聚合的方法合成的,其初级粒径可以达到120nm,其分散性没有TF9205/TF9208好,然而,TF9207也可以在基体材料中有较好的分散,通过稳定的分散的设备。一般在溶剂或者油中可以有均匀的分散。
在热塑性塑料中,TF9207可以很好的在聚合物熔体中分散。
高速混合机和转鼓式混合设备比较适合干粉混合;在溶剂和油中比较适合采用螺旋桨式的混合设备。如果体系粘度较大,建议采用玻璃球碾磨,对于更高的体系粘度,建议采用环滚研磨。
混合蜡粉.doc
164 KB, 下载次数: 10
3M Dyneon™微粉聚合物添加剂
GMT+8, 2026-10-25 10:49 , Processed in 0.018570 second(s), 8 queries , Redis On.
