查看: 3999|回复: 0
[其他资料] Dyneon™TF 9207 PTFE微粉
发表于 2012-10-12 22:44:39 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
        低分子量纯PTFE
  (不是降解料);
        凝聚成的粒子;
        当加入其它基材中时,很容易解聚
        适于接触食品用,符合美国FDA标准21CFR § 177.1550
作为添加剂,用于:
        改善不粘性;
        降低摩擦系数;
        增加基材的耐磨性。
        增加耐腐蚀性
        改善耐候性
在涂料中的应用:
TF9207作为添加剂,加入到不粘涂料、特种涂料或胶版印刷、凹版印刷,柔性印刷油墨,可以改善涂料与油墨的滑动性,表面平滑性和光泽度,使印刷的产品耐摩擦。还可以减少堵塞,更适合于快速打印机使用。对于光滑的纸张而言,TF9207就象放在油墨中的栅栏,避免光滑的纸张粘在一起。建议添加量2%-15%之间(质量百分比)
供应形式:
Dyneon TF 9207 PTFE 一箱25公斤
储存:
Dyneon TF 9207 PTFE 在清洁、干燥、温度不高于30℃(86℉)的地方可以较长期存放。
PTFE微粉-TF9207(1).doc
70 KB, 下载次数: 5
GMT+8, 2026-10-25 10:49 , Processed in 0.019938 second(s), 8 queries , Redis On.
