查看: 13146|回复: 0
塑料的性能与应用
发表于 2012-10-13 23:19:39 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
塑料的性能与应用
塑料概述
• 一、塑料的定义
• 塑料是一种具有可塑性的人造高分子有机化合物(树脂).
• 塑料是指以有机合成树脂为主要成分,加入或不加入其他配合材料(助剂)而构成的人造材料.它通常在加热、加压条件下可塑制成具有一定形状的器件.
• 所谓可塑性,是指象黏土那样,加力就变形,而撤除外力之后不恢复原状的性质.所谓弹性(弹力),是指施加一定程度的力就变形,但撤去所施加的力则恢复原状,这种性质叫弹性(例如:橡胶),具有弹性的物体叫做弹性体(如:松紧带);塑料就是利用这种加热时所产生的可塑性,加工成各种形状的.
• 二、塑料的来源
• 塑料是由低分子有机化合物(如:乙烯、丙烯、苯乙烯、氯乙烯、乙烯醇等)在一定条件下聚合而成的高分子有机化合物(聚合物).构成塑料的分子,由于分子量都有在10000以上的高分子,所以说塑料是高分子化合物(高聚物).一般塑料分子中都含有碳(C)原子和氢(H)原子,有的塑料分子结构中含有少量氧(O)、硫(S)原子.塑料的基本原料是低分子碳、氢化合物,它是从石油、天然气或煤裂解物中提炼和合成出来的人造树脂.
塑料的性能与应用.pdf
1.46 MB, 下载次数: 22
塑料的性能与应用
GMT+8, 2026-8-13 04:39 , Processed in 0.026628 second(s), 8 queries , Redis On.
