查看: 9568|回复: 7
[学习课件] 非常不错的设计参数资源 推荐下载
发表于 2008-12-7 15:16:12 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
8.1 生物材料:相关特质
8.2 巨观(机械的)性质和表面性质
8.3 反应性:分子之交互作用
8.4 生物黏着性(组织键结):物理和化学机制
8.5 影响生物材料的因素
8.1生物材料:相关特质
金属 优点 缺点
不锈钢 强度够 有被腐蚀的可能
制造容易 高弹性系数
可用性
钴-铬合金 强度够 钴和铬离子对身体造成的长期影
响仍未知
抗腐蚀
相对程度的抗磨耗 高的弹性系数
钛(6铝-4钒) 强度够 不耐磨
低弹性系数
抗腐蚀
陶瓷
矾土 抗化学退化 低张力、低弹力
可湿性
抗磨耗
磷酸钙(稍微溶解和吸收)
羟基磷灰石 骨头黏结剂 低张力、低弹力
些微可溶 些微可溶
白磷钙矿 骨头黏结剂 低张力、低弹力
可溶 可溶
天然物(可吸收的)
骨头磷灰石 骨头黏结剂 低强度
具吸收能力
聚合物
合成物
热塑性塑料
聚四氟乙烯(铁氟龙) 具抵抗化学退化的能力 低磨耗抵抗力
恐水症 恐水症
低摩擦力 没有表现典型的热对流现象
超高分子量聚乙烯 相对的高抗磨耗 氧化作用的对象
聚对苯二甲酸乙二醇酯(达克龙) 材质会被水解
低分子量污染物
聚甲基丙烯酸甲酯 体内聚合 低疲劳强度(负载量应用)
聚合硫酸铁 高强度热塑性塑料 吸水性(在水中强度衰退)
聚醚醚酮 高强度(>聚合硫酸铁) 未经证明
低吸水性
碳化聚合硫酸铁;碳化聚醚醚酮 非常高的强度 未经证明
相对较小的弹性系数
弹性体
二甲基硅氧烷 高弹性寿命 低耐磨性
制造容易 低分子量聚二甲基硅氧烷的释放
机械免疫抗原性的变化幅度?
聚氨酯 高弹性寿命 不确定分子的结构和性质间的关系
机械性质的变化幅度
表面和巨观的性质不相同
(高机动性的柔软切片)
低分子量j污染物
材质会水解、氧化和钙化
水凝胶
聚甲基丙烯酸二羟基乙酯 低反应性 低强度
透明的
容易被吸收的
聚乳酸/聚乙醇酸 阶段性吸收 身体对药丸代谢物的未知生物反应
新陈代谢的退化产品 低强度
天然物
胶原 复制细胞外基质的成份 免疫特性
玻尿酸 复制细胞外基质的成分 未经证明
壳聚糖 替代蛋白聚糖(例如:玻尿酸) 未经证明
聚四氟乙烯PTFE polytetrafluoroethylene, 超高分子量聚乙烯UHMWPE ultra high molecular weight polyethylene, 聚对苯二甲酸乙二醇酯PET polyethylene terephthalate; 聚甲基丙烯酸甲酯PMMA, polymethyl methacrylate; 聚合硫酸铁PSF, polysulfone; 聚醚醚酮 PEEK, polyetheretherketone; 二甲基硅氧烷PDMS, polydimethyl siloxane ; 聚甲基丙烯酸二羟基乙酯 P-HEMA, poly hydroxyethyl methacrylate; 聚乳酸; PLA, polylactic acid聚乙醇酸PGA, polyglycolic acid.
其它资源,请下载后观看。课件为PDF格式。
chapter_8_设计参数.pdf
164.56 KB, 下载次数: 18
售价: 1 氟币  [记录]
设计参数
发表于 2008-12-22 17:03:56 |山东| 显示全部楼层
看过啦,谢谢!
发表于 2009-1-9 01:29:35 |广东| 显示全部楼层
好东西 谢谢
发表于 2009-2-8 08:29:08 |浙江| 显示全部楼层
看过了。好。谢谢
发表于 2009-2-11 14:02:49 |江苏| 显示全部楼层
我想看!!技术值不够~~~
发表于 2009-2-20 20:54:27 |江苏| 显示全部楼层
是什么啊?
发表于 2009-3-25 11:22:00 |江西| 显示全部楼层
555555.我还拿不到
发表于 2010-7-8 15:54:31 |广东| 显示全部楼层
垃圾文件,上当了。。。
GMT+8, 2026-10-25 12:15 , Processed in 0.073609 second(s), 9 queries , Redis On.
