查看: 10021|回复: 3
[知识分享] PTFE系列三层复合材料
发表于 2008-12-9 20:11:29 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
PTFE系列复合材料有着相同的构成,主要包括金属基板,上面烧结铜粉,同时在铜粉上高温轧粘PTFE作为内层。金属基板保证了轴承能够承受较高的机械强度,而铜粉则使金属基板与轴承衬里之间能够更好的结合,这种结构提高了轴承的尺寸稳定性与热传导性。同时,PTFE内层使摩擦变得极低。
FSB-1(SF-1) 碳钢基无给油轴承基本特性:适用于无法加油或较难的工作部位,耐磨性能好、摩擦系数小、使用寿命长;走合性能好、低噪音、无污染、耐腐蚀性好;运转中形成的转移膜起到保护对磨轴的作用,无咬轴现象;对磨轴的加工要求低,减轻了用户加工成本。另外,开发了拥护齿轮泵、柱塞泵等流体润滑条件下高速自润滑轴承SF-1D。在流体润滑条件下线速度可以达到5m/s,PV达到60N/MM2*M/S.
材料组织:
材料组织
材料组织
1.PTFE/Pb混合物0.01~0.03mm,一种耐磨材料,运作过程中可形成转移膜以保护对磨轴。
2.铜粉层0.2~0.35mm提高PTFE/Pb与钢板的结合强度,具有很好的承载能力和耐磨性。同时铜又是一种很好的导热材料,可快速转移轴承运作过程中产生的热量。
3.低碳钢,提高轴承的承载能力和热转移作用。
4.铜/锡电镀层0.002mm,使轴承有很好的耐腐蚀功能。
可供形式:直套、翻边、止推垫片、滑板及其它非标品部件等。
公差:一般推荐座孔公差为H7,轴径公差为f7或h8。
技术参数:
最大承载
静承载
250N/m㎡
摩擦系数
0.03~0.20
动承载
140N/m㎡
最快速度
干运行
2m/s
旋转承载
60N/m㎡
湿运行
>2m/s
最大PV干
短时间
3.6N/m㎡﹡m/s
导热系数
42W(m﹡K)﹣1
连续
1.8N/m㎡﹡m/s
热膨胀系数
11﹡10﹣6﹡K﹣1
使用温度
-195℃~+280℃
参与人数 1技术 +6 收起 理由
ghsly + 6 知识与大家分享
发表于 2008-12-30 14:54:06 |江苏| 显示全部楼层
长见知,好!
发表于 2009-1-15 15:25:21 |浙江| 显示全部楼层
请问你是自己做的复合吗?你摩擦系数还是偏大的。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
PTFE + 1 感谢参与
发表于 2009-3-16 11:40:04 |浙江| 显示全部楼层
其实这个摩擦系数是不大的,0.03~0.20是含盖了有油到无油润滑条件下的结果。因为我是做这种材料制品的。
参与人数 2技术 +5 收起 理由
PTFE + 3 感谢您发扬雷锋精神,辛苦了!
ghsly + 2 勇于表达自己的看法,为他人
GMT+8, 2026-10-26 11:02 , Processed in 0.056483 second(s), 8 queries , Redis On.
