查看: 23398|回复: 14
[疑问求助] 请教聚四氟乙烯分散乳液如何固化?
 火 [复制链接]
发表于 2008-12-12 10:18:45 |辽宁| 显示全部楼层 |阅读模式
我买了一桶聚四氟乙烯分散乳液(乳白色象牛奶),不知道怎么固化,特请教各位高手. 我用来做实验的,要把乳液涂在汽车漆面或玻璃上制成保护薄膜,不知道怎样涂,4F里还需要加别的什么东东吗?
工序,温度,都是怎样的.
要求固化后透明,光滑有硬度 . 谢谢!
发表于 2008-12-22 22:27:23 |法国| 显示全部楼层
Stabilized emulsion has a high solid content (60%) so you need to dilute with water first. Apply a thin layer (thick layer will give mud-crack!) and let dried. Bring the article above 360°C and cool down to get a sintered clear layer. PTFE is usually not very hard!
Teflon + 2 感谢您发扬雷锋精神,辛苦了!
 楼主| 发表于 2008-12-26 11:10:29 |辽宁| 显示全部楼层
你真有学问 我不懂英文  说中文
 楼主| 发表于 2008-12-26 11:17:31 |辽宁| 显示全部楼层
你说的方法我做了,是在玻璃上做的, 但是不透明啊,如果温度360度做到车漆上也受不了啊
发表于 2009-3-14 10:07:57 |江苏| 显示全部楼层
你想做到车漆上温度360车漆可受不了,玻璃上可以,380烧结5分钟可以透明的
发表于 2009-3-16 11:03:41 |浙江| 显示全部楼层
在喷涂好后要先通过120度左右1小时的干燥处理,然后再370度1.5小时的熟化就可以了。最好在熟化后趁热滚压一边最好。乳液的熟化温度要比干粉的要低。
参与人数 1技术 +6 收起 理由
PTFE + 6 不错的观点,我很赞同!
发表于 2009-5-7 16:35:19 |山东| 显示全部楼层
工序,温度,都是怎样的.
要求固 ...
82171235 发表于 2008-12-12 10:18
请问你从哪里买的聚四氟乙烯分散乳液?我想买一些做实验用,联系了几家公司都不卖给咱,少了不卖。
发表于 2009-5-9 22:05:24 |江苏| 显示全部楼层
7# 小黑炭7572
你要什么品种的
发表于 2009-5-11 11:07:28 |浙江| 显示全部楼层
国内就四川晨光的最好了。我用的比较多。
PTFE + 2 感谢您发扬雷锋精神,辛苦了!
发表于 2009-6-14 11:30:29 |河北| 显示全部楼层
期待更详细的答案
发表于 2009-6-27 08:52:09 |上海| 显示全部楼层
PTFE固化肯定是需要高温的。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
Teflon + 1 具体些,就更好了!
发表于 2009-12-30 15:10:21 |广东| 显示全部楼层
想要PTFE乳液的找我哈
GMT+8, 2026-10-26 11:03 , Processed in 0.093781 second(s), 8 queries , Redis On.
