查看: 7934|回复: 3
[知识分享] 注塑词汇汇总
发表于 2008-12-18 20:10:20 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
Injection machine 啤机  Shot size(weight) 实际射胶量      injection volume 理论射胶量  min mold height 最小容模厚度    Max mold height 最大容模厚度  Tie bar clearance 拉杆间距        Die plate size 模板尺寸  Ejector stroke 顶出行程     barrel 炮筒,机筒  clamp force 锁模力     non-return valve 止回阀    shear 剪切     opening 开模行程Injection pressure 射胶压力    back pressure 背压   nozzle size 射咀尺寸Cycle time 循环周期    down time 停机时间     hopper 料筒Mold release 脱模剂    lubrication 润滑  work horse 主力,主要设备Reserve pressure / packing pressure保压    mold trial 试模   shot (一)啤Decompress  减压    oven 烤炉,烘灶   shrinkage rate 收缩率Residence time 滞留时间    injection speed 注射速度  booster time 增压时间Compression ratio 压缩比      mold close time 合模时间Resin  胶料Plastification 塑化,增塑    viscosity 粘性,粘度    contamination 污染,杂物Thermoplastic 热塑性塑料    thermosetting plastics 热固性塑料Booster time 增压时间      feed 喂料,填充    purge  净化Flame retardant 阻燃      degradation  降解,软化   regrind 再粉碎Water absorption 吸水    reinforce 增强,加固   specific gravity 比重Elongation 延伸率   density 密度   melting point 熔点 Polystyrene 聚苯乙烯(PS)   Styrene 苯乙烯    Acrylonitrile 丙烯腈Polypropylene 聚丙烯(PP)   Polyethylene 聚乙烯   glass fiber 玻纤Condensation 凝固,浓缩      crystalline resin 结晶形塑料 compre sion molding 压缩成型flash mold 溢流式模具 plsitive mold 挤压式模具 split mold 分割式模具  cavity 型控 母模 core 模心 公模 taper 锥拔 leather cloak 仿皮革shiver 饰纹 flow mark 流痕welding mark 溶合痕post screw insert 螺纹套筒埋值 self tapping screw 自攻螺丝striper plate 脱料板piston 活塞 cylinder 汽缸套chip 细碎物handle mold 手持式模具(移转成型用模具)encapsulation molding 低压封装成型 (射出成型用模具)two plate 两极式(模具) well type 蓄料井insulated runner 绝缘浇道方式hot runner 热浇道runner plat 浇道模块 valve gate 阀门浇口 band heater 环带状的电热器spindle 阀针 spear head 刨尖头 slag well 冷料井 cold slag 冷料渣 air vent 排气道welding line 熔合痕eject pin 顶出针knock pin 顶出销return pin 回位销反顶针sleave 套筒stripper plate 脱料板 insert core 放置入子nner stripper plate 浇道脱料板guide pin 导销eject rod (bar)(成型机)顶业捧subzero 深冷处理three plate 三极式模具runner system 浇道系统 stress crack 应力电裂 orientation 定向 sprue gate 射料浇口,直浇口 nozzle 射嘴 sprue lock pin 料头钩销(拉料杆) slag well 冷料井 side gate 侧浇口edge gate 侧缘浇口 tab gate 搭接浇口film gate 薄膜浇口flash gate 闸门浇口slit gate 缝隙浇口fan gate 扇形浇口 dish gate 因盘形浇口diaphragm gate 隔膜浇口 ring gate 环形浇口subarine gate 潜入式浇口 tunnel gate 隧道式浇口 pin gate 针点浇口 Runner less 无浇道 (sprue less) 无射料管方式 long nozzle 延长喷嘴方式 sprue 浇口;溶渣  入水:gate  进入位: gate location  水口形式:gate type  大水口:edge gate  细水口: pin-point gate  水口大小:gate size  转水口: switching runner/gate  唧嘴口径: sprue diameter  流道: runner  热流道: hot runner,hot manifold  热嘴冷流道: hot sprue/cold runner  唧嘴直流: direct sprue gate  圆形流道:round(full/half runner  流道电脑分析:mold flow analysis  流道平衡:runner balance  热嘴: hot sprue  热流道板:hot manifold  发热管:cartridge heater  探针: thermocouples  插头: connector plug  插座: connector socket  密封/封料: seal  三、运水:water line  喉塞:line lpug  喉管:tube  塑胶管:plastic tube  快速接头:jiffy quick connector plug/socker  四、模具零件: mold components  三板模:3-plate mold  二板模:2-plate mold  边钉/导边:leader pin/guide pin  边司/导套:bushing/guide bushing  中托司:shoulder guide bushing  中托边L:guide pin  顶针板:ejector retainner plate  托板: support plate  螺丝: screw  管钉:dowel pin  开模槽:ply bar scot  内模管位:core/cavity inter-lock  顶针: ejector pin  司筒:ejector sleeve  司筒针:ejector pin  推板:stripper plate  缩呵:movable core,return core core puller  扣机(尼龙拉勾):nylon latch lock  斜顶:lifter  模胚(架): mold base  上内模:cavity insert  下内模:core insert  行位(滑块): slide  镶件:insert  压座/斜鸡:wedge  耐磨板/油板:wedge wear plate  压条:plate  撑头: support pillar  唧嘴: sprue bushing  挡板:stop plate  定位圈:locating ring  锁扣:latch  扣鸡:parting lock set  推杆:push bar  栓打螺丝:S.H.S.B  顶板:eracuretun  活动臂:lever arm  分流锥:spure sperader  水口司:bush  垃圾钉:stop pin  隔片:buffle  弹弓柱:spring rod  弹弓:die spring  中托司:ejector guide bush  中托边:ejector guide pin  镶针:pin  销子:dowel pin  波子弹弓:ball catch  喉塞: pipe plug  锁模块:lock plate  斜顶:angle from pin  斜顶杆:angle ejector rod  尼龙拉勾:parting locks  活动臂:lever arm  复位键、提前回杆:early return bar  气阀:valves  斜导边:angle pin  术语:terms  承压平面平衡:parting surface support balance  模排气:parting line venting  回针碰料位:return pin and cavity interference  模总高超出啤机规格:mold base shut hight  顶针碰运水:water line interferes withejector pin  料位出上/下模:part from cavith (core) side  模胚原身出料位:cavity direct cut on A-plate,core direct cut on B-plate.  不准用镶件: Do not use (core/cavity) insert  用铍铜做镶件: use beryllium copper insert  初步(正式)模图设计:preliinary (final) mold design  反呵:reverse core  弹弓压缩量:spring compressed length  稳定性好:good stability,stable  强度不够:insufficient rigidity  均匀冷却:even cooling  扣模:sticking  热膨胀:thero expansion  公差:tolorance  铜公(电极):copper electrode
塑料成形模具   mould for plastics  热塑性塑料模   mould for thermoplastics    热固性塑料模   mould for thermosets    压缩模   compression mould     压注模、传递模   transfer mould     注射模   injection mould     热塑性塑料注射模   injection mould for thermoplastics   热固性塑料注射模   injection mould for thermoses    定模   stationary mould fixed half   动模   movable mould moving half   定模座板   fixed clamp plate, top clamping plate. top plate  动模座板   moving clamp plate. bottom clamping plate. bottom plate    上模座板   upper clamping plate    下模座板   lower clamping plate     凹模固定板   cavity-retainer plate     型芯固定板   core-retainer plate    凸模固定板   punch-retainer plate      模套   chase. bolster. frame     支承板   backing plate. supprr plate    垫块   spacer parallel     支架   ejector housing. mould base leg  abrasive grinding 强力injection mould 注塑模 injection 注射 in-line-of-draw 直接脱模 insert 嵌件 inserted die 嵌入式凹模 inspection检查,监督 installation安装 Surface Appearance 外观 Glossiness/gloss finish 光洁度 Matt finish/matt surface 毛面 Glass fiber rich surface/glass emergence on the surface 玻纤外露 Blooming/surface blooming 表面析出 White patches on surface 表面白斑 Silver marks/silver streak 银纹 Splay mark 水纹 Flow mark 流纹 Weld line 溶结纹 Brittle/brittleness 脆 Bubbles/trapped gas 气泡 Void 孔 Burn marks 烧伤 FR failed 阻燃不合格 Flame rating V-2 阻燃V-2 Poor dispersion 分散不好 FR/PTFE …agglomerates etc 阻燃剂/PTFE…结块 Pellet porous 粒子不密/蜜蜂窝 Low impact/tensile etc 物理性能低 High flow/filler content etc 流动性/填充…过高 Longs/fines/doubles 长粒/碎屑/连粒 Poor cut 粒形不好 Bristle/voids 表面有小气泡/孔 Glass bundles 玻纤结团 Product was rejected due to 产品不能接受因为… High moisture level 高水分 Warpage/warped 翘曲 Shrinkage/shrink 收缩 Sink marks 缩影 Short shot/short molding 打不满 Distortion 变形 Over dimension 尺寸过大 Under dimension 尺寸过小 Flashing 飞边 Discoloration 变色 Off color 颜色差异 Flow rate 流动率 Viscous 粘 High flow 高流动 Low flow 低流动 Sticky 粘 Mold release 脱模 Antioxidant 抗氧剂 Flame retardant agent 阻燃剂 Heat stabilizer 热稳定剂 Chopped glass fiber 短切玻纤 Roving glass fiber 粗纱/长玻纤 Glass beads 玻璃微珠 Milled fiber 碾磨纤 Molybdenum disulfide/moly/MoS2 二硫化钼 Colorant 着色剂 Pigment 颜料 Dye 染料 Accepted product specification 接受产品规格 Approved our product 认可我们的产品 Re-set spec 重新定标准 Add in extra … 添加多一点… Reduced … content 减少…含量 Dropped/reduced … by x% 减少…含量…% Confirmed color standard 确认颜色标准 Approved color standard 认可颜色标准 Re-confirmed color standard 重新确认颜色标准 Qualified our product 认可我们的产品 Undergoing heat aging test 在做热老化实验 Product is under testing 产品在测试当中 Received first order 接了第一个定单 Expected to finish by … 预计在…完成 Expected order is xMT 预计定单量…吨 Estimated annual/monthly consumption 预计年/月用量 SPC statistic process control 品管保证Quality Assurance 品管控制Quality control 来料检验IQC Incoming quality control 巡检IPQC In-process quality control 校对calibration 动态试验dynamic test 环境试验Environmental test 非破坏性试验non-destructive test 光泽gloss 击穿电压(dielectric) breakdown voltage 拉伸强度tensile strength 冷热骤变试验thermal shock test 环境试验炉Environmental chamber 盐雾实验salt spray test 绝缘电阻测试验仪Insulating resistance meter 内应力internal stress 疲劳fatigue 蠕变creep 试样specimen 撕裂强度tear strength 缩痕shrink mark, sink mark 耐久性durability 抽样sampling 样品数量sample size AQL Acceptable Quality level 批量lot size 抽样计划sampling plan OC曲线operation curve 试验顺序sequence of tests 环境温度ambient temperature 可焊性solderability 阻燃性flame resistance XX电子有限公司XX Electronics CO., Ltd 总经理办公室General manager’s office 企管部Enterprise management department (EM) 行政部Administration department (AD) 销售部Sales department (SD) 财务部Financial department (FD) 技术部Technology department (TD) 物控部Production material control department (PMC) 生产部Production department(PD) 模具部Mold manufacturing department, Tooling manufacturing department (TM) 品管部Quality Assurance department (QA) 冲压车间Stamp workshop, press workshop 注塑车间injection workshop 装配车间Assembly workshop 模具装配车间Mold and die Assembly workshop 金属加工车间metal machine workshop 电脉冲车间Electric discharge process workshop 线切割车间wire cutting process workshop 工磨车间Grinding workshop 总经理General manager (GM) 副总经理Vice-general manager 经理manager 董事长president 副董事长Vice-president XX部门经理Manager of XX department 主任、主管supervisor 拉长Line leader 组长Foreman, forelady 秘书secretary 文员clerk 操作员operator 助理assistant
参与人数 1技术 +6 收起 理由
ghsly + 6
发表于 2009-1-3 20:17:48 |四川| 显示全部楼层
长见识了
发表于 2009-1-5 16:08:46 |江苏| 显示全部楼层
比较实用
GMT+8, 2026-10-26 11:03 , Processed in 0.087934 second(s), 6 queries , Redis On.
