查看: 21195|回复: 21
[已解决] 俺的四氟棒裂了,到底是啥原因?
 火 [复制链接]
发表于 2012-10-24 20:29:55 |山东| 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2012-10-24 20:33:12 |山东| 显示全部楼层
压力没有问题,只有两种可能,一是压制过快,空气来不及排出,二是料潮,水分压在里面排不出来,这只是我的观点
参与人数 1技术 +4 氟币 +2 贡献 +1 激情 +8 收起 理由
PTFE + 4 + 2 + 1 + 8
发表于 2012-10-25 14:18:53 |广东| 显示全部楼层
这个很大可能是压得太快了,慢慢压试一下。还有泄压也要慢。
参与人数 1技术 +6 氟币 +2 贡献 +1 激情 +8 收起 理由
PTFE + 6 + 2 + 1 + 8
发表于 2012-10-29 15:55:54 |广东| 显示全部楼层
可能是在最初时没有将粉末中的空气抽干净吧,
发表于 2012-10-29 16:51:48 |江苏| 显示全部楼层
原因是生产技术还没掌握到位亦或是操作过程中的失误,应用工艺经验还需积累。参考解决办法建议:1.干燥原料。 2.控制环境温度。 3.缓慢施压或降低压力。 4.烧结时减缓升、降温速度,调整炉内温度分布均匀。5.和业内的同行多多交上好朋友也能有所帮助。
参与人数 1技术 +10 氟币 +2 贡献 +2 激情 +8 收起 理由
PTFE + 10 + 2 + 2 + 8
发表于 2012-10-29 17:25:19 |四川| 显示全部楼层
弱弱的问一下楼主,你怎么能肯定不是压力问题呢?我觉得是压力过大或烧结时升温过快引起的。
因为我加温到150度,产品就裂了,然后我又粉碎,磨细,重新压制,还是那个压力,还是那个烧结程序,已经烧结完毕,产品完好无损  详情 回复 发表于 2012-10-29 20:34
 楼主| 发表于 2012-10-29 20:34:49 |山东| 显示全部楼层
发表于 2012-11-8 11:18:56 |江苏| 显示全部楼层
这样看来还是料子潮引起的,你二次压膜烧结时料干了,就好了啊
参与人数 1技术 +6 氟币 +2 贡献 +2 激情 +8 收起 理由
PTFE + 6 + 2 + 2 + 8
发表于 2012-12-12 19:41:32 |北京| 显示全部楼层
你这种现象是水份超标,在压制脱模时应该发涩,与压力、释放、温度无关。这是哪的料?
我用的是纯回料  详情 回复 发表于 2012-12-14 19:18
参与人数 1技术 +8 氟币 +2 贡献 +2 激情 +8 收起 理由
PTFE + 8 + 2 + 2 + 8
 楼主| 发表于 2012-12-14 19:18:00 |山东| 显示全部楼层
PTFE细粉 发表于 2012-12-12 19:41
你这种现象是水份超标,在压制脱模时应该发涩,与压力、释放、温度无关。这是哪的料? ...
我用的是纯回料
参与人数 1技术 +4 激情 +4 收起 理由
PTFE + 4 + 4
发表于 2012-12-15 10:00:52 |江苏| 显示全部楼层
{:soso_e179:}敢于探索。
发表于 2013-1-1 18:06:44 |安徽| 显示全部楼层
一定是巨化的,这个粉不是很好,我用过。以差代好
你错了,我用的是100%纯回料,由于时间太长,料潮了。经过重新磨细,重做以后,一切完好  详情 回复 发表于 2013-1-1 19:50
 楼主| 发表于 2013-1-1 19:50:03 |山东| 显示全部楼层
发表于 2013-1-4 15:57:26 |广东| 显示全部楼层
你的原料烘干且温度是多少度
发表于 2013-1-4 15:58:15 |广东| 显示全部楼层
材料烘干及温度
GMT+8, 2026-10-25 11:21 , Processed in 0.043562 second(s), 11 queries , Redis On.
