查看: 19705|回复: 16
[已解决] PTFE模压法烧结,每次烧结完后变形开裂
 火 [复制链接]
发表于 2012-11-30 09:40:26 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!
                 我想问一下,我的管子外径150MM内经120 高度大概150左右,为什么每次烧结完后变形。开裂。我用的是模压法,把粉料压实0-3MPA后脱模放到烤箱里烤。烧结温度每小时60°升温到375°保温4个小时烤出来就变形
发表于 2012-12-1 07:15:46 |江苏| 显示全部楼层
楼主请参考一下此帖:聚四氟乙烯模压成型过程。
发表于 2012-12-1 18:49:26 |山东| 显示全部楼层
加料不均匀可能导致产品变形,向料少的一面弯曲,还有就是降温过快
参与人数 1技术 +4 氟币 +2 贡献 +1 激情 +6 收起 理由
PTFE + 4 + 2 + 1 + 6
发表于 2012-12-6 14:02:41 |四川| 显示全部楼层
以你管子的高度,你的升温速度60/h也太快了哈,降温速度你没写。尝试升温和降温都放慢一点,至于你的压力,就不知道你怎么计算了,一般单位面积的压力大概为30-60MPa。
我压粉制毛胚是0-3MPA  详情 回复 发表于 2012-12-6 16:48
参与人数 1技术 +6 氟币 +2 贡献 +1 激情 +6 收起 理由
PTFE + 6 + 2 + 1 + 6
 楼主| 发表于 2012-12-6 16:48:23 |江苏| 显示全部楼层
我压粉制毛胚是0-3MPA
参与人数 1技术 +4 激情 +6 收起 理由
PTFE + 4 + 6
发表于 2012-12-11 11:36:29 |浙江| 显示全部楼层
我感觉你150高的产品必须用能2面同时加压的压机来加工比较好,这样压制产品的密度比较均匀。当然,加粉时也必须均匀。
参与人数 1技术 +8 氟币 +2 贡献 +1 激情 +6 收起 理由
PTFE + 8 + 2 + 1 + 6
发表于 2012-12-11 11:56:21 |江苏| 显示全部楼层
诺改用等压法制胚子,就能确保该制品的成功率啦。
发表于 2013-1-11 21:36:49 |浙江| 显示全部楼层
你的产品不算小了,还要减少压力递减的问题,选用双面压的可以改善,最关键的,还是你要改善你的烧结工艺啊!
60度/小时升,真是猛人,没事都要出事了!
参与人数 1技术 +8 氟币 +2 贡献 +1 激情 +8 收起 理由
PTFE + 8 + 2 + 1 + 8
头像被屏蔽
发表于 2013-1-21 11:54:18 |江苏| 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-2-2 15:47:06 |山东| 显示全部楼层
升降温速度要慢一些,否则会开裂的
同意10楼的观点。  详情 回复 发表于 2013-2-3 18:55
发表于 2013-2-3 18:55:16 |江苏| 显示全部楼层
故乡的云 发表于 2013-2-2 15:47
升降温速度要慢一些,否则会开裂的
同意10楼的观点。
发表于 2013-4-18 14:58:33 |江苏| 显示全部楼层
            等钢衬里工艺是采用热压熔融法,在高温高压的状态下把PTFE烧结到钢件表面。在一定的压强作用下把熔融状态下地PTFE板材充分镶嵌到表面粗糙的钢壳和加强筋上,使其与钢壳充分贴近至符合为一体,从而获得一定的粘结强度。
            等钢衬里同松衬法、胶水黏贴法相比,具有较高的强度,在温度交变条件下无相对位移。因此在较大的工作压力、高真空和温度多变的工况下,衬里层不会脱落、起鼓、开裂。
           等钢PTFE衬里法适用温度-40℃到220℃,承压能力-0.098MPa到钢件承受的正压。
           我公司可制作的等钢PTFE衬里设备范围在:直径≤2000mm,长度≤2000mm。
GMT+8, 2026-10-25 12:01 , Processed in 0.208242 second(s), 6 queries , Redis On.
