查看: 8912|回复: 7
[已解决] 萘纳处理后的四氟之间采用哪种粘结剂
发表于 2012-12-6 16:09:47 |四川| 显示全部楼层 |阅读模式
萘纳处理后的四氟之间采用哪种粘结剂?我看到有很多种,SG-506,BJG3,J-2012,还有含氟的F-2,FN等和不含氟的F-4S,FS等,有哪位高手指教一下,四氟板材或薄膜之间采用哪种粘结剂的粘结强度高呢??
发表于 2012-12-7 09:33:11 |江苏| 显示全部楼层
采用高温胶水
你所指的高温胶水总要有个牌号什么的吧??  详情 回复 发表于 2012-12-7 16:51
参与人数 1技术 +2 氟币 +1 贡献 +1 激情 +8 收起 理由
PTFE + 2 + 1 + 1 + 8
头像被屏蔽
发表于 2012-12-7 09:33:19 |江苏| 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2012-12-7 10:29:27 |江苏| 显示全部楼层
可选择环氧树脂、有机硅或聚氨酯做粘合剂。
环氧树脂的粘结剂就多了,有机硅和聚氨酯的也比较多,这个没有具体的牌号吗??我上面指的也有环氧什么粘结剂的牌号哦  详情 回复 发表于 2012-12-7 16:53
参与人数 1技术 +2 氟币 +1 贡献 +1 激情 +6 收起 理由
PTFE + 2 + 1 + 1 + 6
 楼主| 发表于 2012-12-7 16:51:42 |四川| 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-12-7 16:53:46 |四川| 显示全部楼层
发表于 2012-12-8 14:20:00 |江苏| 显示全部楼层
对于不特别重要的F4工件的粘贴多采用上海市有机氟研究所生产的FS-203A有机硅压敏粘合剂进行粘接。
参与人数 1技术 +4 氟币 +2 贡献 +1 激情 +6 收起 理由
PTFE + 4 + 2 + 1 + 6
发表于 2012-12-8 14:24:33 |江苏| 显示全部楼层
瞬间强力胶SG-506组合的双组分溶剂型胶粘剂,适合于F4与F4工件材料的快速粘接。
参与人数 1技术 +4 氟币 +1 激情 +6 收起 理由
PTFE + 4 + 1 + 6
GMT+8, 2026-10-25 10:48 , Processed in 0.038561 second(s), 6 queries , Redis On.
