查看: 2573|回复: 0
聚四氟乙烯对阻燃ABS性能的影响
发表于 2012-12-11 20:48:52 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
聚四氟乙烯对阻燃ABS性能的影响
Effects of PTFE on the Property of Flame Retardant ABS
作  者:李雄武 郑兴铭 陈勇文 姚峰 陈如意
LI Xiong-wu, ZHENG Xing-ming, CHEN Yong-wen, YAO Feng, CHEN Ru-yi  ( Zhuzhou Times New Material Technology Co. , Ltd. , Zhuzhou 421007, China)
机构地区:株洲时代新材料科技股份有限公司,湖南株洲421007
出  处:《塑料工业》 CAS CSCD 2012年第40卷第9期 85-87页,共3页
China Plastics Industry
摘  要:考察了聚四氟乙烯(PTFE)对阻燃ABS性能的影响。结果表明,在溴代三嗪与三氧化二锑阻燃体系下,PTFE的加入可以明显减少材料的燃烧时间,提高材料的阻燃性能,而材料的其他力学性能变化较小,但PTFE对材料的加工性能影响较大。
The effects of polytetrafluoroethylene (PTFE) on the property of flame retardant ABS were reviewed. The results showed that in the flame retardant system of bromo-triazine and antimony trioxide, the burning time was reduced, the flammability was greatly improved by adding PTFE while other mechanical properties had little change, but the processing performance of retardant ABS was obviously influenced.
关 键 词:丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 阻燃改性 聚四氟乙烯 力学性能
ABS Copolymer Flame-retarding Modification PTFE Mechanical Properties
分 类 号: TQ325.2 [工业技术 > 化学工业 > 合成树脂与塑料工业 > 聚合类树脂及塑料]
相似文献与本文研究主题相似的文献,反映同类研究现状。 (10篇)[1]阻燃ABS低成本解决方案
[2]丙烯腈共聚物中丙烯腈单体残留量的控制方法
[3]GPPS低指数产品开发工艺技术研究
[4]外墙保温材料防火A级挤塑板生产基地兰州投产
[5]聚乙二醇存在下苯乙烯/甲基丙烯酸甲酯无皂乳液聚合体系的动态表面张力
[6]苯乙烯工艺技术研究分析
[7]ABS宏观与微观摩擦性能对比研究
[8]聚苯乙烯改性聚丙撑碳酸酯的制备和表征
[9]聚四氟乙烯对阻燃ABS性能的影响
[10]阻燃聚丙烯/三聚氰胺聚磷酸盐/磷酸三苯酯复合材料的制备及性能研究
聚四氟乙烯对阻燃ABS性能的影响.pdf
204.47 KB, 下载次数: 1
聚四氟乙烯对阻燃ABS性能的影响
GMT+8, 2026-7-15 00:52 , Processed in 0.018916 second(s), 8 queries , Redis On.
