查看: 2878|回复: 0
短纤维增强PTFE密封复合材料的蠕变松弛模型
发表于 2012-12-11 20:51:10 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
Creep Relaxation Model of PTFE Sealing Composite  Materials Enhanced by Short Fiber
作  者:阚松 陈晔
Kan Song Chen Ye ( College of Mechanical and Power Engineering, Nanjing University of Technology, Nanjing Jiangsu 210009, China)
机构地区:南京工业大学机械与动力工程学院,江苏南京210009
出  处:《润滑与密封》 CAS CSCD 2012年第37卷第9期 82-86页,共5页
Lubrication Engineering
摘  要:根据黏弹性理论,建立适合填充改性FrFE复合材料的蠕变松弛理论模型,通过数学方法推导其蠕变方程,利用蠕变方程进行蠕变曲线的拟合分析,并将计算结果与实验数据进行比较。结果表明:所建立的理论模型能够较好地表征PTFE复合材料的蠕变松弛特性,可用于预测材料的长时间力学行为及使用寿命;纤维的填充改性能够明显提高PTFE材料的高弹模量,延长高弹变形平均推迟时间,从而明显改善材料的抗蠕变性能。
The creep relaxation model was established for filled and modified PTFE sealing composite materials accord- ing to viscoelasticity theory, and its creep equation was deduced. Fitting analysis of creep curves based on the creep equa- tion was made, and the calculated results compared with the experimental data. The results indicate that this creep relaxa- tion model could represent properly the creep relaxation characteristics of PTFE composite materials, and forecast longtime mechanics behavior and working life. The filling modification by fiber could improve creep resistance property of materials apparently by increasing the high elastic modulus and extendin~ hizh elastic deformation average delay time.
关 键 词:短纤维 填充改性 聚四氟乙烯 蠕变松弛
short fiber filling modification PTFE creep relaxation
分 类 号: TQ174 [工业技术 > 化学工业 > 硅酸盐工业]
相似文献与本文研究主题相似的文献,反映同类研究现状。 (10篇)[1]2012年1~6月湖南省陶瓷出口小幅下滑的主要原因
[2]2012年1~6月河北省累计生产卫生陶瓷1117万件
[3]南京科亚化工成套装备有限公司
[4]激光刻蚀实现介质谐振器参数微调的研究
[5]降温速率对Zr_(0.8)Sn_(0.2)TiO_4陶瓷微波特性的影响
[6]微乳液法制备超细Ni—Ce—B非晶态合金及表征
[7]两种新型改性橘子皮生物质吸附剂的显微组织评价
[8]洛阳鲁威窑炉有限公司
[9]陶瓷色料生产节能(环保)措施浅议
[10]自动化在烧前铬锡红生产中的应用
短纤维增强PTFE密封复合材料的蠕变松弛模型.pdf
320.12 KB, 下载次数: 0
GMT+8, 2026-7-15 00:54 , Processed in 0.318898 second(s), 7 queries , Redis On.
