查看: 2694|回复: 0
耐磨板对球型支座受力性能的影响
发表于 2012-12-11 21:05:12 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
耐磨板对球型支座受力性能的影响
Influence of anti-friction plate on force-bearing performance of spherical bearing
作  者:陈彦北 孔令俊 张振兴 李世珩 黄安民
CHEN Yanbei,KONG Lingjun,ZHANG Zhenxing,LI Shiheng,HUANG Anmin(Zhuzhou Times New Material Technology Co.,Ltd.,Zhuzhou 412007,China)
机构地区:株洲时代新材料科技股份有限公司,湖南株洲412007
出  处:《铁道建筑》 2012年第7期 13-16页,共4页
Railway Engineering
摘  要:为了研究耐磨板对球型支座受力性能的影响,分别建立了无耐磨板、采用PTFE(聚四氟乙烯)及采用UHMWPE(超高分子量聚乙烯)作为耐磨板的球型支座有限元计算模型,并针对各种使用工况进行分析计算和比较。结果表明:使用UHMWPE耐磨板在改善球型支座的受力方面与使用PTFE耐磨板作用相似,均消除了支座接触部位之间的应力集中,使支座受力更均匀,而且由于UHMWPE耐磨板在密度、耐磨和承载能力等方面的优良特性,特别值得在桥梁支座领域进行大规模的推广和应用。
In order to study the mechanical properties of spherical bearings influenced by the wear plate,the finite element calculation models of spherical bearings,in which the tolerant-less wear plate,PTFE(poly tetra fluoro ethylene)and UHMWPE(ultra-high molecular weight polyethylene) wear plate are used,are established respectively.Through calculating and analyzing in different working conditions,the results show that the force improvements of the spherical bearing are similar by using UHMWPE and PTFE as wear plates,the concentration force on contact surface are eliminated and the mechanical properties of the spherical bearings are improved.Because of the excellent performance of UHMWPE wear plate in density,wear resistance,bearing capacity,etc.,it is worth large-scaled promoting and applying in the field of bridge bearing.
关 键 词:球型支座 聚四氟乙烯 超高分子量聚乙烯 桥梁支座
Spherical bearing PTFE(poly tetra fluoro ethylene) UHMWPE(ultra-high molecular weight polyethylene) Bridge bearing
分 类 号: U443.36 [交通运输 > 公路运输 > 桥涵工程 > 桥梁构造 > 上部结构]
相似文献与本文研究主题相似的文献,反映同类研究现状。 (10篇)[1]探讨桥梁支座的病害原因及防治措施
[2]浅谈桥梁支座病害及处治
[3]盆式橡胶支座灌浆安装施工工法
[4]箱梁架设中盆式橡胶支座安装技术
[5]GPZ(09T)公路桥梁盆式支座系列通用图的应用研究
[6]双排支座方案在先简支后连续梁桥施工中的应用
[7]箱梁支座空响处理及预防措施
[8]tjqz-t注射调高球形支座设计与试验验证
[9]铁路常用跨度简支t梁sqmz型双曲面支座的设计研究
[10]盆式橡胶支座中国铁路标准与欧洲标准的对比研究
耐磨板对球型支座受力性能的影响.pdf
815.3 KB, 下载次数: 0
售价: 2 氟币  [记录]  [购买]
耐磨板对球型支座受力性能的影响
GMT+8, 2026-7-15 00:54 , Processed in 0.021649 second(s), 11 queries , Redis On.
