查看: 2924|回复: 0
有机-无机杂化隔膜的制备研究
发表于 2012-12-12 08:00:15 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
有机-无机杂化隔膜的制备研究
Study on Preparation of Organic-Inorganic Hybridization Diaphragm
作  者:沈英静 张跃兴 宁楠
Shen Ying-jing, Zhang Yue-xing, Ning Nan (The 718th Research Institute of CSIC, Handan 056027, China)
机构地区:中国船舶重工集团公司第七一八研究所,河北邯郸056027
出  处:《舰船防化》 2012年第2期 43-48页,共6页
摘  要:目前国内的碱性电解槽大都使用的是石棉布隔膜,能耗大,而且是致癌物质,许多国家已经下令禁止使用石棉以及相关的产品,我国也提出了要在近几年内取缔石棉隔膜。采用真空吸附法,分别以聚四氟乙烯、聚乙烯醇为粘结剂,氧化铝为无机材料,制备了聚四氟乙烯-氧化铝和聚乙烯醇-氧化铝两种隔膜。通过与石棉隔膜性能的对比,发现聚四氟乙烯-氧化铝隔膜的电阻很高,气密性能也不是很理想,如果要应用在电解槽中,需要对其做进一步的研究;而聚乙烯醇-氧化铝隔膜的各方面性能均良好,气密性与石棉隔膜相当,而电阻却降低了50%左右,是一种具有应用前景的隔膜。
Asbestos diaphragm used in water electrolysis industry is one kind of carcinogenic material which has been banned. In this paper polytetrafluoroethylene-alumina diaphragm and polyvinyl alcohol-alumina diaphragm were prepared by vacuum adsorption method. These two kinds of diaphragms were made by using polytetrafluoroethylene and polyvinyl alcohol as agglomerant and using alumina as inorganic material. Compared with asbestos diaphragms, polytetrafluoroethylene-alumina diaphragm was inferior in all aspects. If it was used in electrolysis bath, the performance of research must be done. But the performance of polyvinyl alcohol-alumina diaphragm was good in all aspects. The gas-tightness was same with asbestos diaphragm while the resistance had reduced about 50% which meant this kind of diaphragm should have a good application prospect.
关 键 词:聚四氟乙烯 聚乙烯醇 氧化铝 电阻 气密性
Polytetrafluoroethylene, PolyvinyI alcohol, Alumina, Resistance, Gas tightness
分 类 号: O69 [数理科学和化学 > 化学]
相似文献与本文研究主题相似的文献,反映同类研究现状。 (10篇)[1]果胶疏水化改性及其应用的探讨
[2]2-呋喃甲醛肟的合成
[3]化学在环境科学中的重要性
[4]fenton氧化技术的研究进展
[5]铁路煤炭运输用防冻剂的探究
[6]高效液相色谱法测定乳制品中的三聚氰胺
[7]用于次锕系元素萃取分离的萃取剂研究进展
[8]过氧化氢的氨基酸包合物的制备与稳定性研究
[9]图示教学法在工程化学课程教学中的应用
[10]百合提取物中苯丙氨酸解氨酶的固定化研究
有机-无机杂化隔膜的制备研究.pdf
950.78 KB, 下载次数: 0
有机-无机杂化隔膜的制备研究
GMT+8, 2026-7-15 00:30 , Processed in 1.685783 second(s), 9 queries , Redis On.
