查看: 12245|回复: 4
[生产工艺] 聚四氟乙烯热收缩管生产工艺介绍
发表于 2008-6-7 20:42:47 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
聚四氟乙烯热收缩管生产配方:
聚四氟乙烯树脂乳液 100克 (粒径~500um,表现密度450~550g/L)
助挤剂 20~22克
碳酸钙 10克
石蜡 0.5克
聚四氟乙烯热收缩管生产工艺、性能、用途:
物料混合温度不宜过高,混匀后于30°C下,存放于密封容器中24h;在制坯压力为0.98~2.94MPa下预成型;料温30~35°C、口模温度50~60°C下推压;采用连续法,干燥温度100~250°C、烧结温度390~400°C,或间歇法干燥温度210°C、烧结温度370~380°C(时间30min)进行干燥和烧结;在吹胀炉中吹胀、吹胀温度310°C左右,压缩气体压力0.98MPa以下,吹胀率为200~400%(即管坯内径扩大1~3倍);最后进行骤冷却。
聚四氟乙烯在加工中受应力后产生强迫高弹形变,这种形变具有可逆性,低温使之冻结,若重新加热,冻结的强迫高弹形变就会逐渐消失,并回复原状。
利用聚四氟乙烯热收缩管这种受热收缩的特性,包覆于其它工作表面,就使该工件具备耐腐蚀、电绝缘及防粘性,广泛应用于化工、印刷、电气及机械工业中。
发表于 2008-12-30 16:18:09 |江苏| 显示全部楼层
吹胀时,到骤冷,有一个速度要求,否则分子链的记忆性就差,回缩不好!分子取向后再卷缩!
PTFE + 2 感谢您的参与发表,辛苦了!
发表于 2009-4-20 09:21:24 |广东| 显示全部楼层
讲得太简单了吧.能详细点吗?
发表于 2009-6-6 10:53:14 |江西| 显示全部楼层
是啊,还是没看懂,特别是那个问题,400度真的可以吗,不会烧坏吧,不知道跟悬浮料有什么区别,我以前在 一个工厂里做的时候,有一次控温器坏啦,温度达到400度,结果料都烧坏啦,气味很难闻哦!~~好像听说还有毒,好吓人啊!~~ 不敢试哦~
发表于 2009-9-2 12:31:24 |重庆| 显示全部楼层
温度太高了,而且混合比例也不对呀!我记忆当中不是那么回事情。呵呵
参与人数 1技术 +1 收起 理由
PTFE + 1 感谢您的参与发表,辛苦了!
GMT+8, 2026-10-26 12:06 , Processed in 1.527208 second(s), 6 queries , Redis On.
