查看: 2604|回复: 0
管道防腐层与金属粘结的剪切强度试验方法
发表于 2012-12-15 13:53:34 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
1 范围
本标准规定了一种测量管道防腐层与金属粘结的剪切强度的试验方法。本标准适用于在规定的制
备和试验条件下,通过对标准的单面搭接试件的试验,测定管道防腐层与金属粘结的剪切强度。
2 引用标准
下 列标 准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均
为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
GB /T 7 00-1988 碳素结构钢
GB /T 2 517--1981 一般结构用热连轧钢板和钢带
JJG 1 39 --1991 拉力、压力和万能试验机
JJG 1 57 -1995 非金属拉力、压力和万能试验机
管道防腐层与金属粘结的剪切强度试验方法.pdf
131.87 KB, 下载次数: 0
管道防腐层与金属粘结的剪切强度试验方法
GMT+8, 2026-10-25 11:22 , Processed in 0.033041 second(s), 8 queries , Redis On.
