查看: 3332|回复: 0
含氟弹性体对LLDPE熔体流变性能的影响
发表于 2012-12-30 15:28:04 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
Effect of fluorinated elastomer on rheological property of LLDPE melt
查看引文 在线阅读 下载全文 收藏本页 导出题录 作  者:赵贝 王宁 张娜 慕晶霞 吴其晔
Zhao Bei, Wang Ning, Zhang Na, Mu Jingxia, Wu Qiye (Key Lab of Rubber-Plastics Ministry of Education, Qingdao University of Science and Technology, Qingdao 266042, China)
机构地区:青岛科技大学教育部橡塑工程重点实验室,山东青岛266042
出  处:《合成树脂及塑料》 CAS 2008年第25卷第3期 18-22页,共5页
China Synthetic Resin and Plastics
基  金:国家自然科学基金资助项目(50273016,50573037,50390090).
摘  要:通过改变含氟弹性体(PPA)的含量,研究了PPA对线型低密度聚乙烯(LLDPE)熔体流变行为的影响。研究发现,将PPA加入到LLDPE中,熔体的挤出压力、挤出胀大比均减小,发生鲨鱼皮畸变和挤出压力振荡等不稳定流动现象时的临界剪切速率提高,扩大了加工范围;足量的PPA甚至可完全消除鲨鱼皮畸变现象。
The paper studied the effect of fluorinated elastomer(PPA), a kind of vinylidene fluoride-hexafluoropropylene -tetrafluoroethylene terpolymer, on rheological behavior of linear low density polyethylene (LLDPE) melt by changing content of PPA. The research discovers that adding PPA can reduce extrusion pressure and the extrusion swelling ratio of the melt, and especially can increase critical shearing rate without aggravating the unstable flow phenomena, involving sharkskin distortion and the extrusion pressure oscillation. These advantages make the processing scope of LLDPE be expanded. In the case of adding sufficient dosage of PPA, the sharkskin distortion even can be eliminated completely.
关 键 词:含氟弹性体 线型低密度聚乙烯 流变性能 偏氟乙烯-六氟丙烯-四氟乙烯三元共聚物
fluorinated elastomer linear low density polyethylene rheological property polyvinylidene fluoride-hexafluoropropylene-tetrafluoroethylene ternary copolymer
分 类 号: TQ325.12 [工业技术 > 化学工业 > 合成树脂与塑料工业 > 聚合类树脂及塑料 > 聚烯烃类及塑料]
参考文献作者在撰写文献时引用的其他文献,反映本文的背景或依据。 (4篇)[1]吴其晔 巫静安.高分子材料流变学[M].北京:高等教育出版社,2002..
[2]黄汉雄.含氟弹性体对聚烯烃挤出性能的改善[J].现代塑料加工应用,1990,2(1):15-22.
[3]王十庆 何天白 胡汉杰.毛细管流动中的聚合物熔体分子不稳定性-界面黏滑转变壁滑及挤出物畸变[M].何天白,胡汉杰.海外高分子科学的新进展[C].北京:化学工业出版社,1997.217-232.
[4]COGSWELL F N. Stretching flow instabilities at the exits of extrusion dies[J]. J Non-Newtonian Fluid Mech, 1977, (2): 37- 47.
含氟弹性体对LLDPE熔体流变性能的影响.pdf
275.01 KB, 下载次数: 0
GMT+8, 2026-7-15 00:28 , Processed in 0.041351 second(s), 8 queries , Redis On.
