查看: 2886|回复: 0
造桥机重载自润滑滑块的研制及应用
发表于 2012-12-30 15:44:28 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
造桥机重载自润滑滑块的研制及应用
作  者:孙世豪[1] 向定汉[2]
机构地区:[1]中铁第五勘察设计集团有限公司,北京102600 [2]南京航空航天大学材料科学与技术学院,南京210016
出  处:《铁道标准设计》 2008年第5期 45-47页,共3页
Railway Standard Design
摘  要:利用造桥机可以提高桥梁施工的效率,从而缩短工期,节约施工的成本。然而,造桥机的行走部分,支承滑块因承载能力低与摩擦系数大,严重影响铁路桥梁的施工进度。针对铁道桥梁工程造桥机的实际工况,研制出45钢-PTFE新型自润滑滑块材料,并选用油尼龙滑块材料作对比实验。在不同载荷条件下进行往复式滑动摩擦磨损试验,测定两种滑块材料的干滑动摩擦系数、时间依赖性以及磨损深度。经过西安北环线三郎村渭河特大桥建设工程的现场试验,这种新的滑块承载压强大,摩擦系数小而稳定,显著提高施工效率,可满足铁道桥梁工程实际应用的要求。
关 键 词:造桥机 自润滑滑块 聚四氟乙烯 摩擦磨损 铁道 桥梁
分 类 号: U260.35 [交通运输 > 铁路运输 > 机车工程 > 一般性问题 > 机车构造] TM311 [工业技术 > 电工技术 > 电机 > 发电机、大型发电机组(总论)]
参考文献作者在撰写文献时引用的其他文献,反映本文的背景或依据。 (10篇)[1]党海军.ZQL32/64型中跨连续梁造桥机造桥技术[J].铁道建筑技术,2005(2):.
[2]李大康.ZQL32/64造桥机总体结构及其计算模型的建立[J].铁道建筑技术,2005,22(1):4-6.
[3]孙世豪.ZQL32/64型中跨连续梁造桥机墩顶牛腿的设计与应用[J].铁道建筑技术,2005(5):.
[4]Jaydeep Khedkar, Ioan Negulescu, Efstathios I. Meletis. Sliding wear behavior of PTFE composites [ J ]. Wear, 2002,252 (5-6) :361 -369.
[5]W. Gregory Sawyer, Kevin D. Freudenberg, Praveen Bhimaraj, Linda S. Schadler. A study on the friction and wear behavior of PTFE filled with alumina nanoparticles [ J ] . Wear, 2003,254 ( 5-6 ) : 573 -580.
[6]H Unal,U. Sen, A. Mimaroglu. Dry sliding wear characteristics of some industrial polymers against steel counterface[ J]. Tribology International, 2004,37:727 - 732.
[7]李贵谋 向定汉.钉板塑料自润滑复合板[P].CN95238283.0.1995.
[8]向定汉 陈胜宏.高强低摩TS—70D型固体自润滑滑道的摩擦实验研究[J].摩擦学学报,:.
[9]I. M Hutchings. Tribology: friction and wear of engineering materials [M]. Lon: Edward Arnold, 1992:39.
[10]Dinghan Xiang, Zhengjun Yao, Jianping Wen. Experimental investigation on dry frictional behavior of the two self-lubricating composites under heavy loading conditions[J]. Materials Letters, 2005 (59) : 2352 - 2356.
造桥机重载自润滑滑块的研制及应用.pdf
221.32 KB, 下载次数: 0
造桥机重载自润滑滑块的研制及应用
GMT+8, 2026-7-15 00:28 , Processed in 0.024554 second(s), 10 queries , Redis On.
