查看: 2973|回复: 0
聚四氟乙烯复合膜材料的透湿性和生物防护性能研究
发表于 2013-1-1 10:03:51 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
Study on the Property of Water Vapour Transmission Rate  and Biological Defence of PTFE Composite Membrane
作  者:李瑞欣[1] 张西正[1] 庞佶[2] 郭勇[1] 王新为[2]
Li Ruixin Zhang Xizheng Pang Ji Guo Yong Wang Xinwei (1 Institute of Medical Equipment; 2 Institute of Hygiene and Environmental Medicine)
机构地区:[1]卫生装备研究所 [2]卫生学环境医学研究所
出  处:《中国个体防护装备》 2007年第5期 9-11页,共3页
China Personal Protective Equipment
摘  要:测试了聚四氟乙烯(PTFE)复合膜材料的透湿性和对氯化钠气溶胶、粉末状微生物枯草芽孢杆菌黑色变种(ATCC9372)、液体中脊髓灰质炎病毒疫苗株的防护性能。结果表明,该复合膜材料有良好的透湿性能,同时对氯化钠气溶胶、粉末状和液体中的微生物均具有良好的防护性能。
The water vapour transmission rate of PTFE composite membrane material was measured. And the defence abilities against sodium chloride aerosol, sorus bacilli ATCC9372 powder, poliomyelitis bacteria in solution of the PTFE composite material were measured. The results showed that this material had good water vapour transmission rate and biological defence ability.
关 键 词:聚四氟乙烯复合膜材料 透湿性 生物防护性能
PTFE composite membrane material Water vapour transmission rate Biological defence ability
分 类 号: X703 [环境科学、安全科学 > 废物处理与综合利用 > 一般性问题]
相似文献与本文研究主题相似的文献,反映同类研究现状。 (10篇)[1]三维电极法电解处理靛红模拟染料废水
[2]污泥分级分相厌氧反应器水力特性研究
[3]异养硝化细菌处理氨氮废水及影响因素研究
[4]含盐废水电渗析膜分离处理工艺研究
[5]污泥发酵产物应用于草坪基质的伴生杂草辨识与溯源
[6]我国加强油气微生物勘探技术研究
[7]微涡流澄清工艺应用现状与研究进展
[8]臭氧-生物活性炭技术在废水处理中的应用与研究
[9]铁碳微电解工艺处理炼油碱渣的实验研究
[10]泥水盾构中泥浆零排放处理技术
聚四氟乙烯复合膜材料的透湿性和生物防护性能研究.pdf
553.51 KB, 下载次数: 0
GMT+8, 2026-10-5 04:36 , Processed in 0.034985 second(s), 10 queries , Redis On.
