查看: 3333|回复: 0
废聚四氟乙烯回收生产四氟乙烯单体的研究
发表于 2013-1-1 10:08:38 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
废聚四氟乙烯回收生产四氟乙烯单体的研究
Study on the preparation of TFE by pyrolyzing waste PTFE
作  者:张宗礼 杜刚 吉鹏举 朱璟 井欣
Zhang Zongli, Du Gang, Ji Pengju ,Zhu Jing ,Jing Xin (Research & Development Center for Petrochemical Technology, Tianjin University, Tianjin 300072)
机构地区:天津大学石油化工技术开发中心,天津300072
出  处:《环境工程学报》 CAS CSCD 2007年第1卷第10期 141-144页,共4页
Techniques and Equipment for Environmental Pollution Control
摘  要:在负压系统中,采用真空热裂解法裂解废聚四氟乙烯(waste PTFE)塑料,对四氟乙烯(TFE)单体生产工艺进行研究。考察了裂解压力、裂解温度对废PTFE的转化率和TFE收率的影响。结果表明,裂解压力是影响裂解产物中TFE质量分数的主要因素。在一定温度下,降低裂解压力,有利于提高TFE收率。当裂解温度为500℃,系统绝对压力小于0.5kPa时,TFE收率可达98%。
In the subatmospheric pressure system, the preparation of tetrafluoroethylene(TFE) monomer by pyrolyzing waste polytetrafluoroethylene(PTFE) was studied. The pyrolyzing pressure and temperature were investigated. The results showed that the pressure was the most important factor in pyrolysis process. At a certain temperature, it was favorable for increasing TFE yield under lower pressure of the pyrolysis. When the pyrolyzing temperature was 500 ℃ and pressure lower than 0.5 kPa, the yield of the TFE was 98%.
关 键 词:废聚四氟乙烯塑料 裂解 回收 四氟乙烯
waste PTFE pyrolysis reclamation TFE
分 类 号: TQ320.9 [工业技术 > 化学工业 > 合成树脂与塑料工业 > 一般性问题]
参考文献作者在撰写文献时引用的其他文献,反映本文的背景或依据。 (13篇)[1]张亨.含氟烯烃的性质、生产和应用[J].有机氟工业,2003,(3):20~24.
[2]游金宗 吕俊英.六氟丙稀的生产及其应用[J].有机氟工业,1999,(2):14-17.
[3]吕咏梅.全氟碘烷合成技术进展与应用前景[J].化工中间体导刊,2005,(9):10-14.
[4][4]Borgarello E.,Carlini F.M.Perfluorinated surfactantsroperties and applications.Journal of Fluorine Chemistry,1992,58 (2~3):206~207
[5]王树华,谢慧萍,马圭.四氟乙烯生产过程的安全技术和管理[J].化工生产与技术,2003,10(6):1-3.
[6]陈仪庄.聚四氟乙烯的生产和应用近况[J].上海化工,1995,20(4):25-28.
[7]孟晖.聚四氟乙烯生产现状与改性进展[J].中国石油和化工,2004,(2):64-66.
[8][9]Wisnom M.R.,T Reynolds T.,Gwilliam N.Reduction in interlaminar shear strength by discrete and distributed voids.Composites Science and Technology,1996,56 (1):93~101
[9][10]Sergey Korenev.Method of radiation degradation of PTFE under vacuum conditions.Radiation Physics and Chemistry,2004,71 (1~2):523~525
[10][11]Simon C.M.,Kaminsky W.Chemical recycling of ploytetrafluoroethylene by pyrolysis.Polymer Degradation and Stability,1998,62(1):1~7
[11][12]Meissner E.,Wroblewska A,Technological parameters of pyrolysis of waste polytetrafluoroethylene.Polymer Degradation and Stability,2004,83(1):163~172
[12][13]Conesa J.A.,Font R.Polytetrafluoroethylene decomposition in air and nitrogen.Polymer Engineering and Science,2001,41 (12):2137~2147
[13][14]Lewis E.E.,Naylor M.A.Pyrolysis of polytetrafluoroethylene.J.Am.Chem.Soc.,1947,69(8):1968~1970
废聚四氟乙烯回收生产四氟乙烯单体的研究.pdf
203.77 KB, 下载次数: 0
售价: 1 氟币  [记录]
废聚四氟乙烯回收生产四氟乙烯单体的研究
GMT+8, 2026-10-5 04:36 , Processed in 0.146017 second(s), 9 queries , Redis On.
