查看: 3208|回复: 0
环氧防粘涂料的研制
发表于 2013-1-1 10:12:10 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
环氧防粘涂料的研制
Development of Epoxy Anti - Sticking Coating
作  者:夏博文 杨军
XIA Bo - wen, YANG Jun
机构地区:陕西科技大学造纸工程学院,西安710021
出  处:《现代涂料与涂装》 2007年第10卷第9期 43-45页,共3页
Modern Paint and Finishing
摘  要:以环氧树脂为基料,聚四氟乙烯为填料制备了常温固化防粘涂料。通过正交试验筛选出最佳涂料配方。试验结果表明,在10g环氧树脂中分散1.5g聚四氟乙烯时,涂层具有优异的防粘效果,涂层硬度可达2H以上,附着力为0~1级。
Air- curing anti -sticking coating is prepared with epoxy resin as binder and polytetrafluoroethylene as filler. The optimized formulation is obtained by orthogonal test. The test resuhs, show that the coating has excellent anti - sticking effect, hardness (higher than 2H) and adhesion (up to 0 - 1) while 1.5 g polytetrafluoroethylene is dispersed in 10 g epoxy resin.
关 键 词:环氧树脂 防粘涂料 聚四氟乙烯
epoxy resin, anti -sticking coating, polytetrafluoroethylene
分 类 号: TQ637 [工业技术 > 化学工业 > 涂料工业]
参考文献作者在撰写文献时引用的其他文献,反映本文的背景或依据。 (3篇)[1]田知勉.聚四氟乙烯树脂的基本特性[J].有机氟工业,2000,(4):49-53.
[2]黄乘升.漆膜附着测定和漆膜划格试验[J].表面技术,2003,(3):97-100.
[3]钱逢麟 竺玉书.涂料助剂—品种和性能手册[M].北京:化学工业出版社,2001..
环氧防粘涂料的研制.pdf
135.87 KB, 下载次数: 1
售价: 1 氟币  [记录]
环氧防粘涂料的研制
GMT+8, 2026-10-5 04:36 , Processed in 0.071316 second(s), 9 queries , Redis On.
