查看: 3688|回复: 0
交流和直流脉冲等离子体改性聚四氟乙烯对比研究
发表于 2013-1-1 10:16:46 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
Comparative Study on PTFE Surface Modification with AC and DC Pulse Plasma
作  者:周武庆[1] 孙奉娄[2] 何翔[2]
ZHOU Wu-qing , SUN Feng-lou, HE Xiang  (1. Economy Department, SCUFN, Wuhan 430074, China;  2. Plasma Research Institute, SCUFN, Wuhan 430074, China)
机构地区:[1]中南民族大学经济学院,湖北武汉430074 [2]中南民族大学等离子体研究所,湖北武汉430074
出  处:《表面技术》 CAS CSCD 2007年第36卷第5期 30-32页,共3页
Surface Technology
基  金:国家民委科研基金资助项目(05ZN03)
摘  要:利用自行研制的直流脉冲电源和交流脉冲电源产生等离子体,分别对聚四氟乙烯进行了表面改性研究。在放电电压、占空比、工作气压、工作气氛、处理时间相同的情况下,探讨了直流脉冲和交流脉冲等离子体对样品改性效果的不同影响;通过接触角测量、扫描电镜(SEM)等手段对未处理的、直流脉冲和交流脉冲作用后的亲水性、表面形貌进行了检测和分析。结果表明:交流脉冲等离子体对PTFE的改性效果优于直流脉冲等离子体。
PTFE surface modification employing 100kHz AC and DC pulse plasma generators were researched. In the same condition of discharge voltage, duty ratio, pressure, gas, worked time, the effects of AC pulse plasma and the DC pulse plasma on modification of sample were investigated. The hydrophilicity and surface morphology were discussed using the contact angle and SEM analysis. Measurement results show that the PTFE surface modifation effect by AC pulse plasma is better that that by DC pulse plasma.
关 键 词:直流脉冲等离子体 交流脉冲等离子体 聚四氟乙烯 表面改性 亲水性
AC pulse plasma DC pulse plasma PTFE Surface modification Hydrophilicity
分 类 号: TQ328.2 [工业技术 > 化学工业 > 合成树脂与塑料工业 > 泡沫塑料]
参考文献作者在撰写文献时引用的其他文献,反映本文的背景或依据。 (5篇)[1]董高峰.聚四氟乙烯的表面处理与粘接[J].腐蚀与防护,2006,27(5):259-262.
[2]刘际伟 高晓敏 冯敏.聚四氟乙烯射频等离子体表面改性研究[J].表面技术,2004,33(1):65-71.
[3]Baumgrtner K M,Schneider J,Schulz A,et al.Short-time plasma pre-treatment of polytetrafluoroethylene for improved adhesion[J].Surface and Coatings Technology,2001,142-144:501-506
[4]王琛 陈杰瑢.利用远程Ar等离子体引发聚四氟乙烯膜接枝丙烯酸的研究[J].西安交通大学学报,2006,40(4):491-493.
[5]方志 邱毓昌 罗毅.用大气压下空气辉光放电对聚四氟乙烯进行表面改性[J].西安交通大学学报,2004,38(2):190-194.
交流和直流脉冲等离子体改性聚四氟乙烯对比研究.pdf
218.85 KB, 下载次数: 0
GMT+8, 2026-10-5 04:36 , Processed in 0.514240 second(s), 8 queries , Redis On.
