查看: 22539|回复: 20
[配方设计] PTFE回弹性问题
 火 [复制链接]
发表于 2013-1-7 13:26:27 |广东| 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手,如何通过选择材料和合适的工艺得到高弹性的PTFE密封圈材料?如果有这方面的专家,可以跟我联系或者留下联系方式,如果合作好的话有重酬。
发表于 2013-1-11 21:18:01 |浙江| 显示全部楼层
纯PTFE可以通过工艺控制结晶度来改善其弹性,结晶度越低,弹性及韧性越好,越高则越差
我们已经考虑过,但是效果不是很明显啊。  详情 回复 发表于 2013-1-14 13:56
参与人数 1技术 +6 氟币 +2 贡献 +1 激情 +6 收起 理由
PTFE + 6 + 2 + 1 + 6
发表于 2013-1-12 21:44:28 |江苏| 显示全部楼层
用特形PTFE膜包覆氟橡胶圈就可得到高弹性的PTFE密封圈啦。
这是其中一个办法,但是可能不太适合我们的用途,抗挤出能力不够。  详情 回复 发表于 2013-1-14 13:59
参与人数 1技术 +6 氟币 +1 贡献 +1 激情 +4 收起 理由
PTFE + 6 + 1 + 1 + 4
 楼主| 发表于 2013-1-14 13:56:43 |广东| 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-1-14 13:59:15 |广东| 显示全部楼层
发表于 2013-1-14 20:56:28 |江苏| 显示全部楼层
那也就只能是采用PFA全封闭式氟橡胶芯O形密封或特形密封的了。橡胶的回弹性能应该能满足一定场合的使用要求的啦。
参与人数 1技术 +4 氟币 +1 贡献 +1 激情 +6 收起 理由
PTFE + 4 + 1 + 1 + 6
头像被屏蔽
发表于 2013-1-21 11:39:34 |江苏| 显示全部楼层
冷压 -- 热收缩
冷压热收缩什么意思??  详情 回复 发表于 2013-1-23 16:43
参与人数 1技术 +2 氟币 +1 激情 +6 收起 理由
PTFE + 2 + 1 + 6
发表于 2013-1-23 16:43:26 |四川| 显示全部楼层
dx0397 发表于 2013-1-21 11:39
冷压 -- 热收缩
冷压热收缩什么意思??
发表于 2013-3-20 11:39:54 |广东| 显示全部楼层
氟塑料行业学习中{:soso_e104:}
发表于 2014-3-28 10:53:38 |浙江| 显示全部楼层
楼主,高回弹性,柔软性的密封垫片 解决了吗?我们也遇到同样的问题。国外的不管是白色,还是灰色的垫片,都是比较软,弹性好。
有联系方式吗?私下一起探讨一下。 QQ 445442531
发表于 2014-4-12 11:31:14 |河北| 显示全部楼层
加上些聚苯曾撑就会改变你想要的效果了。
你是说的加聚苯酯么  详情 回复 发表于 2014-4-12 22:45
发表于 2014-4-12 22:45:15 |广东| 显示全部楼层
气质小男人 发表于 2014-4-12 11:31
加上些聚苯曾撑就会改变你想要的效果了。
你是说的加聚苯酯么
发表于 2014-4-16 14:26:29 |河北| 显示全部楼层
是聚苯撑,从网上搜索一下可以找到的
请问楼主,聚苯撑可以加在分散粉里吗,比例是多少,它能增加管子柔软性,但它能提高管子的弯曲度吗,我需要管子能有很小的弯曲半径,能否解决  发表于 2014-5-16 10:52
发表于 2014-4-16 15:58:47 |浙江| 显示全部楼层
国外有很多改性的四氟树脂,可以明显的降低结晶度,提高柔软性能,你可以找找看
发表于 2014-5-15 10:38:17 |上海| 显示全部楼层
加我QQ吧,一起讨论讨论 418209427,应该可以解决
GMT+8, 2026-10-25 10:08 , Processed in 1.081568 second(s), 5 queries , Redis On.
