查看: 17318|回复: 5
[知识分享] 聚四氟乙烯换热器主要用途及特性简介
发表于 2008-5-18 17:20:19 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
换热器简介:
   换热器是实现化工生产过程中热量交换和传递不可缺少的设备。在热量交换中常有一些腐蚀性、氧化性很强的物料,因此,要求制造换热器的材料具有抗强腐蚀性能。它可以用石墨、陶瓷、玻璃等非金属材料以及不锈钢、钛、钽、锆等金属材料制成。但是用石墨、陶瓷、玻璃等材料制成的有易碎、体积大、导热差等缺点,用钛、钽、锆等稀有金属制成的换热器价格过于昂贵,不锈钢则难耐许多腐蚀性介质,并产生晶间腐蚀(见下表)。
   引起铬镍不锈钢产生晶间腐蚀的介质:( 摘自上海医药设计院编纂的《化工工艺设计手册》 )
介质
介质
醋酸
硫酸铁
硝酸铵
甲酸
硫酸铵
氢氰酸
甜菜汁
乳酸
硝酸钙
马来酸
铬酸
硝酸
氯化铬
草酸
硫酸铜
磷酸
原油
肽酸
介质
介质
脂肪酸
酚+环烷酸
氯化铁
盐雾
海水
硝酸银+醋酸
硫酸氢钠
氢氧化钠+硫化钠
次氯酸钠
亚硫酸盐溶液
氨基磺酸
二氧化硫(湿)
硫酸
亚硫酸
水+淀粉+二氧化硫
水+硫酸铝
一、聚四氟换热器主要用途
   ·聚四氟乙烯换热器亦称为塑料王换热器,超强的耐蚀防老化性能使其广泛应用于化工、酸洗、电镀、医药、阳极氧化等行业,同时,由于其耐温性能极佳,既适用于蒸汽加热,亦适用于热水加热。
二、聚四氟换热器基本介绍
   ·聚四氟乙烯塑料英文全称为Polytetrafluoroetylene,简称Teflon、PTFE、F4等;中文名有“塑料王”、“铁氟龙”、“特氟龙”、“特富龙”等。它具有无以伦比的化学稳定性和冷热稳定性(-250~260℃)。F4换热器管板和管束(φ3~10mm毛细管)均是采用先进的粉末冶金工艺烧结而成,各种性能优异。
   ·采用独有的、先进的焊接方法,使氟塑料换热器管束与管板之间的连接强度达到1.5 Mpa,解决了传统氟塑料换热器焊接方法存在微渗漏而需要漏管的问题。通过组合,制作成多种形式的F4换热设备,是强腐蚀性、强酸、强氧化介质传热的理想选择,深受广大用户喜欢。
   ·F4换热设备型式多种,其中有包括W型、L型、U型、O型、平板型及环绕型等形状的沉浸式换热器,还有塔式换热器以及管壳式换热器,其中塔式换热器和管壳式换热器(亦称为壳管式换热器)的外壳根据不同的换热流程和换热媒体既可采用金属材料或高分子材料制作。
   ·F4换热设备既可用于蒸汽加热也可用于热水加热或冷水冷却。适用于电镀、电解、磷化、酸洗、铝抛光、除油、阳极氧化及其他表面处理工艺的加热、水冷却、制冷和蒸发浓缩以及海水冷却。
   ·F4换热设备的工作压力、工作温度、传热系数以及安装方式根据不同的型式、不同的管壳材料及不同的热媒有较大的差异。我公司结合用户的实际工况条件选择最合理、最经济的设计方案,以最大程度地满足用户的使用要求。
三、聚四氟换热器主要特点
★    具有极好的耐腐蚀性能
          由于聚四氟乙烯属化学惰性材料,除高温下的元素氟,熔融态碱金属、三氟化氯、六氟化铀、全氟煤油外,几乎可以在所有的介质中工作。
          如:浓盐酸、氢氟酸、硫酸、硝酸、磷酸、醋酸、草酸、苛性钠、次氯酸钠、萘、苯、二甲苯、丙酮、王水、氯气、甲苯、各种有机溶剂等等。
★    抗结垢性好
          由于聚四氟乙烯管的化学惰性、表面光滑性、绕曲性和高膨胀系数,使其传热面很难结垢,大大减少了设备维修次数,保证了相对稳定的传热系数和生产的长期运行。
★    寿命长久 综合成本低
          由于聚四氟乙烯中不含光敏基因,因而其具有优异的耐大气老化性。在强腐蚀介质中其使用寿命是不锈钢的20至30倍,再加上免除了维修、事故停产所造成的损失,其综合成本绝对低于其它换热器。
★    传热性能好
          由于换热器采用的是薄壁管,壁厚仅有0.5mm、0.75mm、1mm,所以克服了聚四氟乙烯材料导热系数低的缺点,使其总传热系数可达150—300(W/m²·K).
★    阻力小
          由于F4的摩擦系数很小、粗糙度低、润滑性能特好,因此流体在管束内的阻力比金属管小。
★    体积小 重量轻 结构紧凑
          换热器采用薄壁细管,因而制成的换热器单位体积的换热面积特别大,高达600m²/m³(φ25X3的钢管制作的只有130m²/m³)。加之塑料的重量很轻,这样在运输、安装、维修时就非常方便。
四、其它耐腐蚀热交换器
   ·除了聚四氟乙烯换热器外,还有特种聚丙烯热交换器、特种聚乙烯换热器、钛质热交换器、不锈钢换热器和聚四氟乙烯电加热管等。
发表于 2008-7-2 13:55:56 |湖南| 显示全部楼层
谢谢楼主的转载!
发表于 2008-7-2 21:09:18 |江苏| 显示全部楼层
发表于 2009-3-17 14:36:46 |江苏| 显示全部楼层
我想了解聚四氟乙烯换热器有关情况,我车间换热器目前规格是BES500-16-55-6/25-2与Φ600*6970*10  BES600-1.6-90-6/25-2I,不知能否制作,我的QQ106642789,电话025-58984263。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
PTFE + 1 感谢您的参与发表,辛苦了!
发表于 2009-5-14 16:19:29 |江苏| 显示全部楼层
谢谢楼主。真的很不错的啊
发表于 2009-5-25 16:13:27 |上海| 显示全部楼层
谢谢搂住分享!感觉真的很不错,又学了不少的东西!
GMT+8, 2026-10-26 11:02 , Processed in 0.063281 second(s), 8 queries , Redis On.
