查看: 10206|回复: 4
[原料树脂] “对位聚苯工程塑料(PPL)”性能简介
发表于 2013-1-12 15:55:38 |浙江| 显示全部楼层 |阅读模式
(1) 对位聚苯也称为聚苯撑,是以苯环为链接的高聚物。
对位聚苯耐高温性好,可用于火箭发动机部件和宇宙航行;
对位聚苯热稳定性好,可制作高温轴承材料;
对位聚苯耐腐蚀性好,可用作腐蚀环境和工作条件恶劣的轴承和化工设备;
对位聚苯的自润滑性能优于二硫化钼和石墨,可用来制作无油润滑密封环、填料、活塞环等;
对位聚苯的分子链、由于很大的刚性和规整性,使它呈不熔不溶性,自身加工成型困难,需填充其他材料共混使用。
将对聚苯与聚四氟乙烯共混,制成活塞环、橡塑轨道、密封轴瓦、填料等,使用于化工、轻工、纺织、印染、机械等行业,取得了较好的效果。
(2) 耐高温性能:在高温炉中烧“聚苯”粉末于520℃开始分解、无溶点,在450℃长期 加热灼烧微有失重,是一种在400℃以下长期使用的工程塑料。
(3) 耐辐射:在钴源(Co60)照射下,可接受9*10 6 拉特而性能不变。
(4) 耐化学腐蚀及抗溶剂型:至今为止,在世界上尚未找到一种能使聚苯溶解的溶剂,硫酸氢氟酸等强酸及强碱均不能使之腐蚀。
(5) 电性能:体积电阻率1015欧姆——厘米,在不同的聚合条件下,又可成为一个有机半导体,体积电阻率1017 欧姆——厘米。
(6) 自润滑性能:具有良好的自润滑性能,大大优于二硫化钼及石墨,或其他填充聚苯四氟乙烯制品。
比重
1.90~1.98
断裂伸长率
275~310%
冲击强度
37.5~66.2kgf·Cm/Cm2
摩擦系数
0.18
磨痕宽度
3.3mm
chenmingwu001 + 2 感谢您发扬雷锋精神!
发表于 2013-1-14 15:35:17 |广东| 显示全部楼层
这个材料的价格如何呢?缺点是什么呢?不可能全部是优点吧?
 楼主| 发表于 2013-1-17 15:38:20 |浙江| 显示全部楼层
      这个价格我不是很清楚,国内青岛化工研究院有生产,好象600元/公斤。PPL的缺点是无法和其它材料熔融,也就是说没有熔点,所以作为填充材料必须选用很细的料才能满足实际使用需要,不然在实际使用过程中会有颗粒掉落下来。建议使用1200目以上的料。
    黏度主要控制填充物和PTFE的体积比。一般控制在80%以下就不会有很大问题的,主要还是你自己多实验为好。我这个80%是我在用的配料时的基础,会根据不同材料进行调整的,大家只能做参考。
参与人数 1技术 +6 氟币 +2 贡献 +1 激情 +10 收起 理由
PTFE + 6 + 2 + 1 + 10
发表于 2013-1-17 21:46:25 |浙江| 显示全部楼层
对位聚苯性能比普通聚苯优异,加工前先放烘箱内烘
参与人数 1技术 +4 氟币 +2 贡献 +1 激情 +6 收起 理由
PTFE + 4 + 2 + 1 + 6
 楼主| 发表于 2014-3-15 09:41:21 |浙江| 显示全部楼层
023lhg 发表于 2013-1-14 15:23
版主,你好,关注你的帖子已经很久了,觉得你在这个论坛里专业知识已是很强的了,以前看你的帖子中说,在聚 ...
搞材料配方的都知道"比例"吧,我只是把“比例”更形象的说成是“黏度”。可以把PTFE看成是胶水,一旦填充材料的比例过高了,胶水就无法充分包裹填充材料,也就没有了黏度,合成材料就没有结合力了。所以这个关系一定要掌握好,使其能获得设计的最大功效值。填充材料的颗粒大时需要的PTFE包裹量也大,反之则小。所以说在改性PTFE材料时填充材料的颗粒大小及填充量必须控制好,要确保能被PTFE所包容,这个能包容的极限量我叫它为“黏度”。
GMT+8, 2026-10-26 06:18 , Processed in 0.076377 second(s), 11 queries , Redis On.
