查看: 7687|回复: 0
[知识分享] 高分子聚合物介电极化
发表于 2009-1-1 10:29:52 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
介电性是指高分子聚合物在电场作用下,表现出对静电能的储存和损耗的性质,通常用介电常数和介电损耗来表示。
   1.介电极化
绝大多数高分子聚合物是优良的电绝缘体,有高的电阻率,低介电损耗、高的耐高频性和高的击穿强度。但在外电场作用下,或多或少会引起价电子或原子核的相对位移,造成了电荷的重新分布,称为极化。主要有以下几种极化:(1)电子极化,(2)原子极化,(3)偶极极化。前两种产生的偶极矩称诱导偶极矩,后一种为永久偶极矩的取向极化。
根据高分子聚合物中各种基团的有效偶极矩,可以把高分子聚合物按极性大小分为四类:
非极性:PE、PP、PTFE
弱极性:PS、NR
极性:PVC、PA、PVAc、PMMA
强极性:PVA、PET、PAN、酚醛树脂、氨基树脂
高分子聚合物的有效偶极矩与所带基团的偶极矩不完全一致,结构对称性会导致偶极矩部分或全部相互抵消。
GMT+8, 2026-10-25 09:00 , Processed in 0.082724 second(s), 7 queries , Redis On.
