楼主 |
发表于 2013-5-1 17:19:27
|江苏|
显示全部楼层
C
038 层压 laminating
用或不用粘结剂,借加热、加压把相同或不相同材料的两层或多层结合为整体的方法。
039 层压机 multi-daylight press
动压板和定压板之间装有浮动压板的一种压机,即指带有三个或三个以上热压板的压机。
040 层压模制品 laminated moulding
把裁成一定形状并经树脂浸渍的纤维织物叠合成所需厚度,放入模具中热压制成的模塑料制品。
041 层压制品 laminates
两层或多层浸有树脂的纤维织物经叠合、热压结合而成的整体塑料制品。
042 差热分析(DTA) differential thermal analysis
一种分析物质的方法。试样与参比物质受同一程序控制时,记录试样与参比物质间的温差随时间或分析方法。
043 掺混料 polyblends
两种或两种以上聚合物形成的均匀混合料。
044 长径比 L/D ratio (length/diameter ratio)
螺杆有效长度(L)和螺杆直径(D)之比。
045 常用基本单元 conventional base unit
与立体异构无关的聚合物的基本单元。
046 超声波焊接 ultrasonic welding
热塑性塑料在超声波振动作用下,由于表面分子间摩擦生热而使两块塑料熔接在一起的焊接方法。
047 成孔销 core-pin
嵌在模腔中的硬钢销,其作用是在制品上形成孔或螺纹孔。
048 冲击强度 impact stength
(1) 材料承受冲击负荷的最大能力。
(2) 在冲击负荷下,材料破坏时所消耗的功与试样的横截面积之比,用公斤力·厘米/厘米2(牛顿·米/米2)表示。
049 冲制 punching
塑料成型加工方法的一种,系用冲头和精密模具将塑料板材冲制成制品的过程。
050 储存期 storage life, shelf life
性能可变化的物料(单体、树脂、涂料、粘结剂等)在一定条件下存放时仍保持其可用性的最长时间。
051 储料器 accumulator
在中空吹塑中用于迅速供料和(或)提高加工辅助柱塞式挤出器。
052 储压器 accumulator
塑料成型设备的液压或气动系统中用来增速的装置。
053 传递模塑 transfer moulding
热固性塑料的一种成型方法,模塑时先将模塑料在加热室加热软化,然后压入已被加热的模腔内熟化成型。
054 传递模型模具。Transfer mould
在传递模塑中使用的模具。
055 传压垫pressure pad
模具闭合时,为了降低模具合模面上的压力而设计的一种附件。亦称承压垫。
注:传压垫通常由硬质钢块构成,以承受合模面的部分压力。不推荐,承压垫。
056 (型坯)垂伸 deaw-wown
中空吹塑过程中,挤 出的型坯由于策略作用而下垂,以至直径和壁厚变得不现象。
057 吹塑薄膜法 inflation film process
成型热塑性塑料薄膜的一种方法,系用挤出法先将塑料挤成管,而后借助向管内吹入的空气使其连续膨胀到一定尺寸的管式膜。
058 吹塑压力bolw pressure
中空吹塑时,吹入型坯中的空气压力。
059 吹胀比 blow-up ratio
(1) 中空吹塑时,吹塑模腔横向最大直径和管状型坯外径之比.
(2) 吹塑薄膜时,吹胀管膜直径和口模直径之比。
060 吹胀速度 blowing speed
用压缩空气使型坯吹胀时,中空制品内部压力达到规定值的时间。
061 促进剂accelerator’promoter
与催化剂或固定剂并用时,可以提高反应速率的一种用量较少的物质。
062 乙酸纤维素,以乙酸和乙酸酐的混合物与a纤维素制得的一种纤维素酯。
注:通常用作制造塑料的乙酸纤维素是含有52~56%乙酰基的部分乙酰化的产物。
063脆化温度brittle temperature
塑料低温力学行为的一种量度。以具有一定能量的冲锤冲击试释时,当试样开裂几率达到50%时的温度称脆化温度。
D
064 袋压成型 bag moulding
等压成型(在加工聚四氟乙烯等材料时)
istactic moulding
借助弹性袋(或其他弹性隔膜)接受流体压力而使介于刚性模和弹性袋之间的增强塑料均匀受压而成为制件的一种方法。按造成流体压力的同,一般可分为加压袋成型、真空袋压成型和热压釜成型等。
065 单横腔模具 single cavity mould
只有一个模腔的模具。
066 单体 monomer
能自身聚合或与其他类似的化合物共聚而生成聚合物的简单化合物。
067 导热系数 thermal conductivity
在稳定条件下,垂直于单位面积方向的每单位温度梯度通过单位面积上的热传导速率。单位为卡/厘米·秒·度[或瓦/米·开]
068 等规聚合物 isotactic polymer
有规聚合物的一处,主要链节上的不对称原子(通常指碳原子)有相同构型的聚合物。
注:如果将主链拉伸,使主链的碳原子排列在平面内,则同种取代基排列在主平面的同一侧。
069 低聚物oligomer
由少数链节组成的聚合物。如二聚体、三聚体、四聚体……或这些低聚物的混合物。
注:也可以指分子量在几千以下的聚合物。
070 低温柔曲性 low temperature fiexibility
热塑性塑料在低温保持柔软的特性,随着温度降低,塑料柔曲性亦逐渐降低,最后在某一温度变脆,该特性通常在宽广的温度范围内用作扭力试验中计算出来的表观弹性模量表示。
071 低压成型 low pressure moulding
使用压力等于或低于14公斤力/厘米2,约1.4×106[帕]的模压或层压方法。
072 叠装时间 closed assembly time
涂胶表面叠合后到加压之间时间。
073 顶出杆 ejector pin
启模时能将模塑件从模腔中顶出的可移动的杆。
074 定容加料 volumetric feed
在成型过程中,按固定容积加料的方法。
075 定位销 dowel
在由两部分或更多部分构成的模具中,使模具相邻两部分准确定位而设计的销
在推荐:导向柱
076 定位销孔dowel hole
使模具相邻两部分准确定位而设计的插入定位销的孔,亦称导柱。
不推荐:导柱孔
077 定位销套 dowel bush
使定位销孔增强的硬质钢嵌套。
不推荐:导套
078 定向聚合(作用) stereospecific polymer ization
生成有规聚合物的聚合
注:某些能发生定向聚合的单体,在定向聚合催化剂,(如齐格勒、纳塔催化剂)存在下,进行聚合生成有规聚合物。
079 定型装置 sizing system
挤出过程中,当挤出物尚未完全冷却时用作进一步调整挤出制品形状和尺寸并使之冷却型的一种装置。
080 定压板 定模板 stationary platen
在压机、注塑机等的合模机构中不做开闭运动的载模板。在注塑机中安装定模的模板。
081 定重加料 weight feed
在成型过程中,按固定重量加料的方法。
注:与定容加料相比,定重加料的计量精度高,但加料器构造较复杂。
082 动态试验 dynamic test
(1) 施加负荷速率或变形速率随时间变化的破坏性试验,如疲劳试验、冲击试验、制品动态模拟试验等。
(2) 用周期应力或变形研究材料性能的非破坏性试验。
083 动压根 动模板 movable platen
在压机、注塑机的合模机构中,做开闭运动的载模板。该板随液压活塞或连杆机构的移动而带动模具运动。
084 对数粘数 logarithmic viscosity number
Ιη(η/ηо)
С
式中: η——聚合物溶液粘度
ηо——纯溶剂粘度
D ——聚合物溶液浓度,用克/毫升表示。
不推荐:特性粘度(inherent visco sity).
085 多浇口 multi-gating
在注射和传递模塑模具中,一个模腔带有多于一个的浇口。
086 多模腔模具 multi-cavity mould, com posite mould
带有两个或多个模腔的模具。 |
