查看: 4218|回复: 0
[分享] 安全套的生产过程(图文)
发表于 2013-5-2 21:27:41 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
       安全套有悠久的使用历史,是历史上最古老的避孕方法。二十世纪90年代,新的技术大大改良了安全套,使得安全套的制造更加先进。最新的技术发展是由杜蕾斯带来的一次创新,以一种独特的原料——聚亚氨脂来代替乳胶,使安全套比以前更薄、更坚韧,使用中保持最佳的敏感度。有些人认为使用安全套可以延长*时间,从而感到更为愉悦。当然,开始*的时候,提出来使用避孕套,总会遭遇各种各样的推辞,甚至自己也有各种固有观念,也许有些回答可派上用场。
       避孕套是人类最古老也是使用时期最长的避孕工具之一。现存最古老的避孕套是用鱼鳔、动物小肠等材料做成的,使用前需用温牛奶隔夜浸软(啧啧,又奢侈又麻烦)。现代的避孕套使用起来就方便得多了,即拆即用。而且,现*套除了有避孕功能之外,还有预防某些性病、增加情趣等古*套不具备的功能。不过,这些使用方便的小卫士,制作起来可是一点都不方便。
套套的娘亲是谁?
       目前最常用的生产避孕套的原料是天然乳胶。想必很多童鞋在媒体上都见过东南亚或我国海南等地割胶的场景,那种从橡胶树上流下的一滴滴牛奶似的白色液体就是天然乳胶啦!
       不过,在使用之前,需要往天然乳胶中添加一些成分,在恒温条件下进行化学反应,有的生产企业称之为“预硫化”过程。这样做的目的,主要是调整避孕套弹性和防止老化(这可是导致避孕套在使用过程中破裂的原因之一哦,戳这里 避孕套破了有原因 )。 做完这一步,原料就算准备好了!
安全套1
安全套1
套套是怎样长成这副模样的?
       避孕套要长成我们脑海中的那副模样,需要一个造型师——模具——来执行此项工作。不同的模具上印有不同的花纹,这样就会打造出螺纹型、浮点型等各式各样的避孕套。
       洁净的模具被缓慢浸没在恒温的乳胶液体中,然后被缓慢拉起,在洁净的空气中缓慢旋转,这样可以使乳胶液均匀地覆盖在模具表面。等干燥之后,重复几次前面提到的浸没、旋转干燥的步骤,这样做可以将上一次干燥后乳胶未覆盖的“孔洞地带”填补住,消除避孕套的孔洞。
       成形过程对于套套最后的质量非常重要,因此对于模具的洁净度、模具的运转速度、乳胶的温度都有十分严格的要求与控制。此时的“避孕套”就如同母亲腹中的胎儿一样,正处于重要的“发育阶段”。
       模具上的橡胶膜厚度达到要求之后,最上方边缘处的橡胶膜会被卷起,于是就出现了我们熟悉的那个小橡胶圆圈。
       此时,避孕套已经成形了。不过,要把它们剥离下来可不是一件容易事。首先需要把它们浸泡在膨润水中,一段时间之后,用较高压力的水流对着那个橡胶小圈圈冲,避孕套就被冲下来了。
安全套2
安全套2
套套也要“补钙”
       被剥离下来的套套还要进行硫化处理。首先把套套脱水(还记得它们被剥离下来之前用水泡过吧?),然后放入加硫装置中,并加热。硫化处理的目的是让套套“骨骼更强壮”,让它们更结实,更有弹性!补过“钙”之后,套套需要休息一两天,等它们性质稳定之后,就要进行体检了!
安全套3
安全套3
上市前要体检
       避孕套的检查包括全部检查、抽样检查、破坏检查、非破坏检查等。为什么这么麻烦?因为一旦质量不合格,那就很可能使避孕“不成功,变成人”。因此,为了能抵抗住将来的激烈使用,需要在检测时让套套提前经受一番考验!
       首先,每一个(注意,是每一个)套套都必须进行电极测试。套套被套在类似模具形状的电极上,然后浸没在装有相反电极的电解质溶液中。将两种电极同时通电后,检查是否有电流产生。如果没有,则表明所有受检的套套都合格。否则,不合格的套套将被分拣处理,甚至这一批次的所有套套可能都会被弃用。
       电检合格的套套还需要进行抽样检查。一般而言,套套需要进行两种抽样检测,一种是漏水试验,另一种是空气爆破试验。装满水的套套1分钟之内如果不漏水的话,那么精液在套套中应该也不会漏出来。另外,如果套套充气膨胀的体积能达到18升,那么就达到了国际乳胶最低标准的要求,否则即为不合格产品。
安全套4
安全套4
出门前还得喷点香水
       在包装的时候,套套会被卷成我们熟悉的硬币形状,并且添加润滑剂、香氛物质等材料。最后,经过层层选拔的套套被打扮得漂漂亮亮的装进包装袋密封,一个避孕套就这样长成了!
安全套生产过程
       使用方便的避孕套,制作起来却一点也不方便。在对避孕套进行密封包装之前,要经历原料的配置、模具成型、检测等多道工序。套套使用起来到底安全不安全,了解了生产过程之后,你就明白了。
安全套5
安全套5
一个安全套的制造过程是这样的:
       把一只干净的模具浸入一个盛满21℃液态乳胶的乳胶槽中——那乳胶看起来很像我们兑咖啡的脱脂牛奶——然后在116℃的高温下烘烤,然后再浸泡,再烘烤。就这样,六架机器一秒不停地在玻璃模具上制造着安全套,一天的产量就超过50万只。就在记者两小时的参观时间里,它们生产出来的小套子可能让人一辈子都用不完。
       质量测试环节很关键,每1000只成品中如果有两只以上不合格,整批产品就会按规定销毁。质量检验人员从生产线上随意取样,把样品带到"潮湿实验室"里,那里,一组专家往安全套样品中注满清水,然后胡乱拉扯这些水球。而另一组专家则像为晚会准备气球一样给它们充气,之后自然少不了一番折磨掐扭、乱撕乱扯。
       在生产区中还有一种令人吃惊的测试器——每只安全套都要经过这一关。传送带一样休止运转着的机器,插满了勃起的*状物体,女工会麻利灵巧地把安全套套在上面,然后,传送带把这些"棍"浸入一个小水槽,两个水下电极开始通电,如果安全套里的不锈钢导电,则说明这只安全套太薄或者有洞。
       经过重重质检的安全套最后被卷成我们熟悉的小卷儿,喷上润滑剂、杀精剂或苯唑卡因(Extended Pleasure持久型中使用的麻醉剂,使男人更持久),并包上了箔包装。就这样,无数只盒子中间高高堆起,里面暂时睡着那些品质过关的安全套——等待在温柔乡中一展身手。
实地拍摄 揭秘安全套的生产流程(组图)
安全套6
安全套6
安全套7
安全套7
       在生产区中还有一种令人吃惊的测试器——每只安全套都要经过这一关。传送带一样休止运转着的机器,插满了勃起的*状物体,女工会麻利灵巧地把安全套套在上面。
安全套8
安全套8
       然后,传送带把这些“棍”浸入一个小水槽,两个水下电极开始通电,如果安全套里的不锈钢导电,则说明这只安全套太薄或者有洞。
安全套9
安全套9
安全套10
安全套10
       质量检验人员从生产线上随意取样,把样品带到“潮湿实验室”里,那里,一组专家往安全套样品中注满清水,然后胡乱拉扯这些水球。而另一组专家则像为晚会准备气球一样给它们充气,之后自然少不了一番折磨掐扭、乱撕乱扯。
安全套11
安全套11
GMT+8, 2026-8-16 21:59 , Processed in 0.022679 second(s), 8 queries , Redis On.
