查看: 22086|回复: 22
[已解决] 聚四氟乙烯填充物为玻璃纤维和二硫化钼后,色差问题!
发表于 2013-5-3 09:48:07 |广东| 显示全部楼层 |阅读模式
我想问下为什么外圆有一层与中间不同颜色的物质,是什么导致的?填充物为玻纤和二硫化钼,求大神指教!(两图都是一个产品,不同光线下)
 楼主| 发表于 2013-5-4 08:18:58 |广东| 显示全部楼层
没有大神指教吗?外层有什么物质会和空气接触反应发生了色差呀?一直搞不懂,求解答!
发表于 2013-5-4 08:34:52 |江苏| 显示全部楼层
检查下是不是混料不均匀的原因;之前我们车间也出现过
混料不均是不可能的啊,我怀疑是烧结氧化  详情 回复 发表于 2013-5-4 09:30
参与人数 1技术 +6 氟币 +2 贡献 +1 激情 +8 收起 理由
PTFE + 6 + 2 + 1 + 8
 楼主| 发表于 2013-5-4 09:30:28 |广东| 显示全部楼层
你现在混料用的是高速混料机么?  详情 回复 发表于 2013-5-4 10:58
发表于 2013-5-4 10:58:21 |江苏| 显示全部楼层
xianghan423 发表于 2013-5-4 09:30
混料不均是不可能的啊,我怀疑是烧结氧化
你现在混料用的是高速混料机么?
是的啊! 你想下 ,要是混料不均匀,那么内外圆的分层不可能那么均匀的。  详情 回复 发表于 2013-5-4 17:23
PTFE + 2
 楼主| 发表于 2013-5-4 17:23:19 |广东| 显示全部楼层
有一种执着叫无 发表于 2013-5-4 10:58
你现在混料用的是高速混料机么?
参与人数 1技术 +4 收起 理由
PTFE + 4
 楼主| 发表于 2013-5-8 10:30:40 |广东| 显示全部楼层
没有哪位同仁知道吗?
发表于 2013-5-10 09:24:03 |广东| 显示全部楼层
{:soso_e113:}路过~~进来看看
发表于 2013-5-11 20:42:03 |江苏| 显示全部楼层
可能是时间还不到位
参与人数 1技术 +6 氟币 +1 激情 +8 收起 理由
PTFE + 6 + 1 + 8
发表于 2013-5-13 19:58:06 |山东| 显示全部楼层
二硫化钼氧化所致,很难解决
参与人数 1技术 +8 氟币 +2 激情 +8 收起 理由
PTFE + 8 + 2 + 8
发表于 2013-5-14 14:10:55 |浙江| 显示全部楼层
还是混料不均是主要原因,建议你配好料后冷藏10小时以上,然后混料3次筛3次,每次混料时间不要超过1分钟,特别是高速混料机。不建议用高速混料机混料,容易使料纤维化。烧结时最好使用气体保护。
楼主我不认同是混料不均导致的啊,要是混料不均的话不会是环状不均 ,而是斑点不均吧  详情 回复 发表于 2013-5-16 17:18
参与人数 1技术 +10 氟币 +2 贡献 +2 激情 +8 收起 理由
PTFE + 10 + 2 + 2 + 8
发表于 2013-5-15 13:46:28 |上海| 显示全部楼层
这个看上去是二硫化钼氧化了。楼主多少温度烧结的?建议降低点温度,可能需要延长保温时间(也许维持原料时间也可以),试试看。
嗯,375不算高吧。延长那段温度的保温时间呢?  详情 回复 发表于 2013-5-16 17:20
 楼主| 发表于 2013-5-16 17:18:26 |广东| 显示全部楼层
jxzh 发表于 2013-5-14 14:10
还是混料不均是主要原因,建议你配好料后冷藏10小时以上,然后混料3次筛3次,每次混料时间不要超过1分钟, ...
环状不均是由于你使用了高速搅拌机搅拌的缘故,而且估计你搅拌的时间也比较长,是料产生了纤维状了。要做好有色填充料产品就必须对配好的料进行不少于3遍的混料和过筛的工艺处理,不然什么问题都有可能出现。我公司  详情 回复 发表于 2013-5-17 12:58
PTFE + 6 + 1 + 8
 楼主| 发表于 2013-5-16 17:20:01 |广东| 显示全部楼层
ydshen 发表于 2013-5-15 13:46
这个看上去是二硫化钼氧化了。楼主多少温度烧结的?建议降低点温度,可能需要延长保温时间(也许维持原料时 ...
参与人数 1技术 +4 收起 理由
PTFE + 4
发表于 2013-5-17 12:58:03 |浙江| 显示全部楼层
xianghan423 发表于 2013-5-16 17:18
楼主我不认同是混料不均导致的啊,要是混料不均的话不会是环状不均 ,而是斑点不均吧 ...
环状不均是由于你使用了高速搅拌机搅拌的缘故,而且估计你搅拌的时间也比较长,是料产生了纤维状了。要做好有色填充料产品就必须对配好的料进行不少于3遍的混料和过筛的工艺处理,不然什么问题都有可能出现。我公司是严格禁止高速搅拌机的使用的,且我们全部使用气体保护烧结,填充不同的色料使用不同的保护气体。信不信有你。就你图片上来看就在内外各10毫米左右位置有颜色变淡的情况发生。我判断是氧化变色可能性比较大。你可以在烧结时用同样的料做个体积较小的产品一同烧结一下就可以作出判断了。还是那句话,用保护气体吧。
恩恩,版主V5,我会按照您说的去试验的,多谢指教!  详情 回复 发表于 2013-5-21 13:39
参与人数 1技术 +10 氟币 +2 贡献 +2 激情 +10 收起 理由
PTFE + 10 + 2 + 2 + 10
GMT+8, 2026-10-26 11:04 , Processed in 0.428791 second(s), 8 queries , Redis On.
