查看: 6162|回复: 3
[展会信息] 供应PEEK密封圈,PEEK密封垫,PEEK管
发表于 2013-5-6 16:28:00 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
PEEK密封圈,PEEK密封垫,PEEK管。PEEK材料具有以下特性: 1:耐高温性能:玻璃化温度高达143C,熔点为343C,经GF或CF填充后,热变形温度高达315C以上,美国UL认可的长期使用温度为260C 2:优异的机械性能:是所有的树脂中韧性和刚性结合最完美的材料,其强度和耐疲劳性甚至优于一些金属和合金材料。 3:阻燃性和低发烟性:不需要添加其他的阻燃成分即具有阻燃的特性,1.45mm厚度的试样即可以达到UL-94 V0的标准,而且发烟量明显低于其他品种的树脂。 4:耐化学药品性:除了高浓度浓硫酸等强氧化性酸的侵蚀,具有近似于PTFE树脂的耐化学品性,而且在各种化学试剂中能够完整地保留其机械性能,是极为优异的抗腐蚀材料。 5:自润滑性和耐磨性:PEEK树脂本身即具有优异的自润滑性和耐磨性,填充后的树脂摩擦系数可以低到0.15,而且磨耗量极低,是优异的轴承用材料。 6:耐水解性:在高温蒸汽和热水中长期浸泡仍能够保持良好的机械性能,是所有树脂中抗水解性能最好的品种。 7:尺寸稳定性:具有极低的吸水率和线性热膨胀系数,其制品在各种应用环境下有优异的尺寸稳定性。 8:经济性:具有低比重(纯树脂1.32)和加工方法多(注塑\挤出\模压\吹出\静电喷涂)的特点,并且易于复合改性,使材料 具有很好的经济实用性。 9:电性能和绝缘性能:在高温、高压、高速、高湿等环境下仍然具有优异的绝缘性和稳定的电性能。 10:耐辐照和耐侯性:对各种辐射具有优异的抵抗能力,可以经受高剂量的?、γ等射线的辐照并保持其各项特性,可以应用于各种恶劣环境。 11:高纯度、低挥发性和无毒性:PEEK树脂本身没有毒性,其分子结构非常稳定,不容易产生挥发物,提纯处理后的高纯度的树脂是优良的生化医疗材料。 应用领域: 在汽车零部件、半导体工业、航天工业、石化行业、机械工业、医疗行业、电子电器等等领域得到广泛的应用,用于制造:汽车制动系统零件、发动机零件、变速箱高温垫片、半导体用工具、LCD支架、晶片周转设备、IC测试设备零件、复印机分离爪、轴套等办公用品高温部件;特种机械齿轮、无油润滑轴承、压缩机阀片、密封圈、活塞环、阀门部件、高温传感器探头、特种电子连接器、分析仪器零件、特种电缆护套、人体骨骼、血透机零件、锂电池密封圈、集成电路薄膜、电熨斗、微波炉耐热零部件等等。
联系人:耿递递  18651229584   QQ:1552826610
 楼主| 发表于 2013-5-6 16:30:13 |江苏| 显示全部楼层
登录/注册后可看大图
PEEK球阀阀座
PEEK球阀阀座
PEEK密封垫
PEEK密封垫
发表于 2013-5-6 22:07:42 |江苏| 显示全部楼层
楼主排版很乱啊!图片直接在1楼上传即可。
 楼主| 发表于 2013-5-9 16:17:14 |江苏| 显示全部楼层
恩,是的。刚开始发的时候,忘记发照片了,后来补发上去的。呵呵。
GMT+8, 2026-10-26 14:50 , Processed in 0.052790 second(s), 9 queries , Redis On.
