查看: 7508|回复: 0
[供应氟塑] 佛山达铭司密封件:泛塞封-泛塞圈的特性与优点
发表于 2013-7-12 15:55:24 |广东| 显示全部楼层 |阅读模式
泛塞封-泛塞圈的特性与优点
泛塞圈是一种单作用密封件,由U形密封外套和V形耐腐蚀弹簧组成。杆用泛塞密封的特色是新开发的非对称密封截面,动态唇有经过优化的粗而短的形状,从而降低了摩擦,延长了使用寿命。。
在低压和零压时,由金属弹簧提供初始密封力。随着系统压力升高,主要密封力由系统压力形成,从而保证了从零压到高压都有可靠的密封。由于密封和弹簧对相应材料都具有很好的适应能力,因此泛塞圈可在一般液压系统,以及其他广泛的范围,如化工,医药和食品等工业中应用。泛塞圈为了能对其进行消毒处理,而提供了一种“洁净型产品,将弹簧处的空腔填满硅胶,防止污染物进入。它也可以在泥浆,悬浮液或粘接剂等介质中工作,可防止砂粒等进入密封内腔影响弹簧工作。有关使用高粘度介质的应用,请和我们联系。泛塞圈可以安装在符合MIL G 5514F和ISO3771的沟槽中,对于封闭式沟槽,这种密封件的安装有有一定的限制。
优点
    耐化学制品和大多数流体 摩擦系数小 无爬行,控制精确 耐磨损,尺寸稳定 能适应温度的快速变化 不会污染食品、药品和药剂液体 适应温度范围宽 可以进行消毒
  • 贮存期无限
应用示例
泛塞圈是所有要求无爬行,耐化学制品和耐大多数介质用途所推荐使用的密封件,例如: . 阀. 泵. 分离器. 制动器. 配料装置为了避免过快磨损,建议使用高质量的配合表面。
技术数据
压力: 对于动态负载: 45 MPa ;
对于静态使用: 60 MPa。
速度: 往复运动:达15 m/s;
旋转运动:1 m/s
温度: -70℃至+260℃
对于在较低温度下的专门用途,请与我们联系。
介质: 所有实用流体,化学品和气体
注意: 在高温下,压力和速度必须降低。
材料
所有使用的材料在生理上是安全的,且不含有臭味或影响味觉的物质。下面的材料组合已经证明对于大多数流体用途是有效的:
密封圈: PTFE
弹簧: 不锈钢
要使用符合美国“食品和药品管理局”规定的材料,欢迎来电垂询。
佛山市达铭司科技有限公司
                联系人:胡生
手    机:13928505029
电    话:0757-85587547-2012
传    真:0757-85587847
邮    箱:747006009@qq.com
网    址:http://www.dmsseals.com
工厂地址:广东省佛山市南海区狮山工业园
GMT+8, 2026-11-2 21:18 , Processed in 0.071019 second(s), 5 queries , Redis On.
