查看: 10049|回复: 4
[知识分享] 可溶性聚四氟乙烯(PFA塑料)介绍
发表于 2008-6-8 12:03:38 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
可溶性聚四氟乙烯(PFA塑料)英文名称:Polytetrafluoro ethylene
比重:2.13-2.167克/立方厘米
成型收缩率:3.1-7.7%
成型温度:350-400℃
干燥条件:---
物料性能:
1、为少量全氟丙基全氟乙烯基醚与聚四氟乙烯的共聚物。熔融粘结性增强,溶体粘度下降,而性能与聚四氟乙烯相比无变化。此种树脂可以直接采用普通热塑性成型方法加工成制品。
2、长期使用温度-80--260度,有卓越的耐化学腐蚀性,对所有化学品都耐腐蚀,摩擦系数在塑料中最低,还有很好的电性能,其电绝缘性不受温度影响,有“塑料王”之称。
3、其耐化学药品性与聚四氟乙烯相似,比偏氟乙烯好。
4、其抗蠕变性和压缩强度均比聚四氟乙烯好,拉伸强度高,伸长率可达100-300%。介电性好,耐辐射性能优异。阻燃性达V0级。
用途:
1、适于制作耐腐蚀件,减磨耐磨件、密封件、绝缘件和医疗器械零件。
2、高温电线、电缆绝缘层,防腐设备、密封材料、泵阀衬套,和化学容器。
成型性能:
1.结晶料,吸湿小。可采用通常得热塑性塑料得加工方法加工成制品。
2.流动性差,极易分解,分解时产生腐蚀气体。宜严格控制成型温度不要超过475度,模具应加热至150-200度,浇注系统对料流阻力应小。
3.半透明粒料,注塑、挤出成型。成型温度350-400度,475度以上容易引起变色或发生气泡。并注意脱模会较困难。
4.因熔融的材料对金属有腐蚀作用,长期生产,模具需要电镀铬处理。
全氟烷氧基树脂:
PFA树脂相对来说是比较新的可熔融加工的氟塑料。
PFA的熔点大约为580F,密度为2.13— 2.16g/cc(克/立方厘米)。PFA与 PTFE和FEP相似,但在302T以上时,机械性能略优于FEP,且可在高达500F下的温度下使用,它的耐化学品性与PTEF相当。PFA的产品形式有用于模塑和挤塑的粒状产品,用于旋转模塑和涂料的粉状产品;其半成品有膜、板、棒和管材。美国市场经销的PFA树脂有DUPOut公司的Teflon牌、Daikin公司的Neoflon牌、Ansimont公司的Hthen牌、HOechst Celanese公司的 Hostafl牌。PFA的用途与FEP类似。
发表于 2009-1-31 22:01:50 |河南| 显示全部楼层
96年改成 Dyneon/3M 的瞜
PFA 6502 MFI = 2
PFA 6515 MFI= 15
等等
参与人数 1技术 +4 收起 理由
PTFE + 4 感谢您发扬雷锋精神,辛苦了!
发表于 2009-3-14 16:05:57 |山东| 显示全部楼层
能不能传授点喷涂PFA的技术问题呢?
发表于 2009-3-15 17:36:07 |江苏| 显示全部楼层
PFA(过氟烷基化物)不粘涂料与FEP一样在烘烤时熔融流动形成无孔薄膜。PFA的优点是具有更高的连续使用温度260℃,更强的刚韧度,特别适合使用在高温条件下防粘和耐化学性使用领域。
发表于 2009-3-16 12:29:26 |江苏| 显示全部楼层
该产品我试用过,比PTFE好,不过乳液价格太贵,1000多人民币/公斤,而PTFE乳液只有60多。
参与人数 1技术 +4 收起 理由
GMT+8, 2026-10-26 11:02 , Processed in 0.051316 second(s), 6 queries , Redis On.
